Róźnice w sprężarkach od klimy
Baryla
Post autor: Baryla » pn maja 31, 2010 22:41
Witam. Rozsypała mi się sprężarka od klimy SD-709 nr vw 357 820 803 A, mogę kupić sprężarkę SD-709, ale ma nr 357 820 803 F, Z wyglądu wydają się takie same, ale czymś muszą się różnić skoro mają inny nr, tylko czym?
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn maja 31, 2010 23:10
Mam. Długo walczyłem z tymi cyferkami ale mam.
Twój ori kompresor jest od MK II z silnikiem "PG" czyli tzw G60
A z literką "F"jest od MK III z silnikiem "AAA" czyli tzw VR6
Obydwa kompresort sa na stary typ gazu o oznaczeniu "R12"
Bierz śmiało to jest ten sam kompresor tylko 2 lata młodszy.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn maja 31, 2010 23:10
Baryla pisze:nr vw 357 820 803 A, mogę kupić sprężarkę SD-709, ale ma nr 357 820 803 F, Z wyglądu wydają się takie same, ale czymś muszą się różnić skoro mają inny nr, tylko czym?
to jedno i to samo, numer masz taki sam a osotnie litery to numery parti które wychodziły w danym roku
Baryla
Post autor: Baryla » pn maja 31, 2010 23:27
mariusz75 pisze:Twój ori kompresor jest od MK II z silnikiem "PG" czyli tzw G60
bo on siedzi w PG :)
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn maja 31, 2010 23:46
Baryla pisze:bo on siedzi w PG
:bigok: :bigok: :bigok: " i wszystko jasne"
okolice POZNANIA
Baryla
Post autor: Baryla » ndz cze 27, 2010 22:29
i wyszło że kompresory nie są takie same....
sprężarka od vr ma tulejki z gwintami w jednych uszach, troszeczkę inaczej ułożone wyjścia węży i kółko 7PK. Ale dałem rade, tulejki trzeba poucinać na równo z uszami i rozwiercić, pasek 6pk dobrze układa się na kółku 7pk, a węże jakoś pasują. Czyli wychodzi że po małych przeróbkach pasuje :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
