Problem z centralnym zamkiem
Krzyhu01
Post autor: Krzyhu01 » pn maja 31, 2010 22:47
W moim Golfiku padł centralny zamek, bardzo dziwne jest to że nie nastąpiło to nagle lecz stopniowo tzn. najpierw podczas wyłączania alarmu nie otwierał drzwi - można to było zrobić jedynie z kluczyka, ale za to podczas włączania alarmu drzwi zamykały się. Minęło kilka dni tak dziwnej pracy i dzisiaj centralny przestał reagować na jakiekolwiek próby otwarcia bądź też zamknięcia drzwi, nawet pompka z centralnego nie pracuje. Jeżeli ma ktoś jakieś podejrzenia co się stało z centralnym to proszę o radę jak sobie z tym poradzić. Pozdrawiam
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn maja 31, 2010 23:06
pierwsze co to bezpiecznik
Krzyhu01
Post autor: Krzyhu01 » wt cze 01, 2010 12:29
Sprawdziłem bezpieczniki (wszystkie) są OK.
Rozkręciłem nawet tą całą pompkę z centralnego ale tam bezpiecznika nie ma. :(
-=Abaddon=-
Post autor: -=Abaddon=- » wt cze 01, 2010 15:20
jaka pompka olej czy powietrze i czy podaniu napięcia pompka działą sama w sobie
bla.zej
Niesolidny sprzedawca
Post autor: bla.zej » wt cze 01, 2010 15:34
Zobacz tą okrągłą białą wtyczke przy przednich drzwiach czy się nie poluzowała. Ostatnio miałem identyczny przypadek, i okazało się że tam nie stykało...
Krzyhu01
Post autor: Krzyhu01 » czw cze 03, 2010 11:22
Pompka jest pneumatyczna ale nie sprawdzałem czy działa gdyż jest tam 12 przewodów które do niej przychodzą i nie mam pojęcia który jest + a który - .
[ Dodano: 03 Cze 2010 11:27 ]
bla.zej pisze:Zobacz tą okrągłą białą wtyczke przy przednich drzwiach
Szukałem tej wtyczki ale nie znalazłem ani przy drzwiach kierowcy ani pasażera
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
