Uchyt na kubki tył - jak wymonotwać?
Witam! Jak wymontować uchyt na kubki znajdujący się z tyłu, pod popielniczką w tunelu środkowym? Mam taki uchwyt w moim mk4 ale nie działa i zanim zamówie na allegro chciałbym się jeszcze upewnić,że nie żyje na 100%. Poza tym jęśli kupię nowy to i tak starego będę musiał jakoś wymontować. Szukałem na szukarce:) ale nie znalazłem nic podobnego. Za wszelkie info dzięki.
PS mam podłokietnik i czy to przeszkadza w wymontowaniu tego uchwytu
- gregoryb1
- vel Młody
Był taki temat ale juz go nie widze.
Jak nie zapomne to wieczorem wrzuce fotki a teraz tylko Ci opisze.
Musisz najpierw zdemontowac popielniczka z tyłu .
Czyli zdjac te kólka po bokach (podwazyc je lekko), potem zdejmujesz popielniczke - ona jest na 4 zatrzaskach bedziesz je widział jak zdejmiesz kołka.
Jak popielniczka zejdzie widzisz juz blache przykrywająca uchwyt. Ona ma takie blaszki blokujące przed wysuwaniem. Tak jak kieszen do radia niefabrycznego.
Wciskasz je i wysuwasz gotowy uchwyt .
Pozniej rozbierasz blaszke i gotowe cały mechanizm masz na wierzchu.
U mnie nie odbijała spręzynka i uchwyt był cały czas zamknięty
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 16:45 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 1 raz.
Można to naprawić,bo sam go naprawiałem.Trzeba go całego rozebrać,trochę posmarować i nie wiem,czy nie będzie trzeba dorobić małego kołeczka,który jest w środku a powoduje,że dobrze dobrze się wsuwa i wysuwa uchwyt.Jak masz go na wierzchu to prześlij jego zdjęcia z kilku stron.Naprawiałem to jakiś czas temu i już dobrze nie pamiętam wszystkiego.Spróbuję Ci pomóc.
bogmaj
- gregoryb1
- vel Młody
W czerwonym kólku zaznaczyłem spręzynke ktora odbija a zółtym zaznaczony jest ten bolec ktory wysuwa uchwyt i blokuje po wcisnięciu - on chodzi prawo lewo . U mnie wystarczyło rozgiąć te spręzynke bo juz nie miała siły odbijac
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 18:45 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 1 raz.
- gregoryb1
- vel Młody
Jesli chodzi o ten cały plastikowy element ( zaznaczony na zielono) to nie mam pojecia z czego mozna by go zrobic.
A jesli tylko jest ułamana sam końcoweczka - to mozna z patyka po lizakach dosztukowac.
Nawiercic najmniejszym wiertłem jakie masz wcisnac patyk od lizaka - taki plastikowy przyciąc go i ewentualnie potraktowac kropelką zeby był sztywny
- xxxPALUCHxxx
a zeby wymontowac popielniczke z tylu to te kolka trzeba podwazyc tylko?
nic si etam nie zlamie?
musze wymontowac popielniczke sprawdzic co sie stalo..otwiera sie tylko jej jedna czesc..a druga pozostaje domknieta..a nie tak jak powinno byc czyli dwie jednoczesnie ;(
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
- xxxPALUCHxxx
to z ktorej strony to najlepiej podwazyc zeby nic nie zniszczyc? jest jakis sposob?Paluch_wroc,
Tak te okrągłe trzeba zdjąć bo pod nimi są trybiki i sprężynki... z dwóch stron.
- gregoryb1
- vel Młody
najlepiej z pod dołu podwazac
na pierwszym zdjeciu zaznaczyłem na czerwono - tam wchodzi ząbek ktory trzyma te kólka
na zielono masz te od popielniczki razem jest 4 (po 2 z kazdej strony)
I po zdjeciu popielniczki naciskasz te blaszki (zdj nr 2) i wyciągasz uchwyt
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 22:49 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 1 raz.
- xxxPALUCHxxx
dzieki wielkie za pomoc
Jeszcze raz wielkie podziekowania dla gregoryb1!!!
Ale mam jeszcze pytanko do pozostałych posiadaczy uchwytu z tyłu. Jak daleko u was się on wysuwa? Co prawda naprawiłem swój ale nie mam porównania jak powinno to wyglądać w przypadku nieuszkodzonego wcześniej uchwytu. U mnie to jakies 4 cm (mowa o uchwycie
) Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
