Tak się kończy gibanie koła pasowego
sebanr1
Post autor: sebanr1 » ndz kwie 16, 2006 16:10
Witam.
Mechanik powiedział, że lekko gibające się koło pasowe na wale to nic poważnego.
Teraz wiem, że mechanik też za bardzo poważny nie jest.
Oto świeże zdjęcia z dzisiejszej wycieczki za miasto.
Trzeba będzie chyba nowego silnika szukać.
PS. Ma ktoś do sprzedania 1.9 AAZ?
Najnowsze wieści:
Pęknięty na dwie części wałek rozrządu, roztrzaskana szklanka, dwie kolejne mocno walnięte.
Jutro ściąganie głowicy.
Ostatnio zmieniony sob cze 23, 2007 11:12 przez sebanr1, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Post autor: greg » ndz kwie 16, 2006 20:48
po za tym kołem i śrubą - jakie straty - głowica? zawory? tłoki??
sebanr1
Post autor: sebanr1 » ndz kwie 16, 2006 22:10
greg pisze:po za tym kołem i śrubą - jakie straty - głowica? zawory? tłoki??
Na razie nie wiem. Ale spodziewam się totalnej padaki: tłoki, zawory, itd.
Szukam nowego silnika.
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz kwie 16, 2006 23:07
sebanr1 pisze:Ale spodziewam się totalnej padaki: tłoki, zawory, itd.
raczej tak,wspólczucia bo koszta to raczej będą nie małe :(
Corvax
Post autor: Corvax » ndz kwie 16, 2006 23:12
Tyle razy było mówione .... wspołczuje
Przy jakiej predkosci obrotowej sie wysrało - jesli przy niskiej i szybko sie zatrzymał to skonczy sie na zaworach, w innym wypadku moze byc taniej poszukac silnika
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
mkris
Post autor: mkris » ndz kwie 16, 2006 23:26
sebanr1,
Bardzo Ci wspolczuje!!! To sa przyklady jacy moga byc mechanicy,szkode ze tak sie to musi konczyc :(
Jak dlugo Ci sie te kolo gibalo i jak mocno?
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 16, 2006 23:32
To mogles do niego (mechanika) zadzwonić i powiedzeć mu zeby przyszedl popatrzeć co dała jego fachowa rada !!!! Ciekawe co by powiedział ://??
sebanr1
Post autor: sebanr1 » ndz kwie 16, 2006 23:48
jaszczur pisze:raczej tak,wspólczucia bo koszta to raczej będą nie małe :(
Mam nadzieję kupić silnik za ok. 2000 zł.
Może włożę TDI jeśli będzie pasował.
[ Dodano: Nie Kwi 16, 2006 23:51 ]
Corvax pisze:Tyle razy było mówione .... wspołczuje
Niestety nie czytałem forum tak często jak powinienem. Do tego mechanior, który twierdził, że jest OK.
A obroty były ok. 3200 tak więc raczej silnik wart tyle ile waży.
Boli i to mocno...
Simek
Post autor: Simek » pn kwie 17, 2006 02:48
uuuuuuuuuuuuu :/ Niedobrze :( Szczere wyrazy współczucia, polecam zmiane mechanika :(
http://s8.bitefight.pl/c.php?uid=76141
Razal
Post autor: Razal » pn kwie 17, 2006 09:25
Corvax temat powraca - sam widzisz ;) już na ten temat jest b.dużo w całym archiwum....
Książke można by napisać - to jest cholerstwo - ten klin :hmm:
A w TDI (1Z) już to chyba było inaczej rozwiązane - wogóle to chyba mniej awaryjne rozwiązanie z półksiężycem - choć z drugiej strony jak cep to wymienia to półksiężyc też długo nie pociągnie - to rozwiązanie to lipa na maxa :panna:
- WSÓŁCZUJE KOLEDZE Seba :panna:
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pn kwie 17, 2006 10:47
ale ja nie rozumiem, przeciez to nie jest pasek rozrzadu, ten napedza alternator, klime, dlaczego cos sie mialo stac z zaworami?
sebanr1
Post autor: sebanr1 » pn kwie 17, 2006 10:51
dziechu pisze:ale ja nie rozumiem, przeciez to nie jest pasek rozrzadu, ten napedza alternator, klime, dlaczego cos sie mialo stac z zaworami?
No co Ty? Przyjrzyj się dolnemu zdjęciu. Jest koło pasowe na pasek klinowy i mniejsze przymontowane do niego na pasek rozrządu (widać jak wyrwana jest ta 'zębatka').
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pn kwie 17, 2006 11:02
jasne, sorki, nie zauwazylem, to kolo rozrzadu:( niedobrze.
[ Dodano: 17 Kwi 2006 11:07 ]
a to kolo calkiem urwalo? Moze resztki zebow utrzymaly na tyle pas ze nic sie nie stalo? trzeba sciagnac glowice i popatrzec jakie zniszczenia.
sebanr1
Post autor: sebanr1 » pn kwie 17, 2006 11:12
dziechu pisze:a to kolo calkiem urwalo? Moze resztki zebow utrzymaly na tyle pas ze nic sie nie stalo? trzeba sciagnac glowice i popatrzec jakie zniszczenia.
Pas luźno wisiał :-(
