Po wymianie uszczelki pali o połowę więcej gazu
Mikla
Post autor: Mikla » sob maja 29, 2010 14:17
Niedawno mechanik wymieniał mi uszczelkę pod głowicą i klawiaturą. Od tego czasu pali mi o połowę więcej gazu. Jak normalnie palił koło 10litrów teraz spala 15. Nie wiem jak się sprawa ma na benzynie bo nie jeżdżę na niej. Nie wiem czy to mechanik mi coś spieprzył czy to zbieg okoliczności. Gdzie mogę szukać problemu?
RasPL
Post autor: RasPL » sob maja 29, 2010 14:19
pojeździj na benzynie bo pewnie masz rezregulowany gaz
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikla
Post autor: Mikla » ndz maja 30, 2010 11:41
Ciężko mi będzie sprawdzić na benzynie bo gaśnie mi na każdym skrzyżowaniu (wina gaźnika) i dlatego na niej nie jeżdżę.
Jeżeli chodzi o regulację gazu to mam ustawione na minimum.
damiano1987
Post autor: damiano1987 » ndz maja 30, 2010 23:34
Zobacz czy rozrządu nie przestawił przy wymianie uszczelki pod głowicą. Sprawdź podstawę gażnika(gumę).
VW-i jedziesz dalej :)
jhosef
Post autor: jhosef » ndz maja 30, 2010 23:54
Dodałbym jeszcze kontrolę ustawienia zapłonu bo jeśli miałeś jakieś przestawienie na wałku pośrednim to przy ustawieniu po znakach przez mechanika przestawił się zapłon. Na wałku pośrednim można prawie bezkarnie przestawić - prawie bo ustawienie zapłonu poleci ale nie grozi jakąś kolizją bo nie ma co:)
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » pn maja 31, 2010 07:07
Jestem przekonany że to właśnie to. Mogę się założyć, że mechanikowi nie chciało się znaczyć ustawienia paska wałka pośredniego. /Jak sam wymieniałem uszczelkę pod głowicą też tego nie zrobiłem bo po prostu tam nie było dojścia/. Dostaje za dużo paliwa i ma zły skład mieszanki.
Nie dławi się tak, że trzeba parę razy przegazować żeby się wkręcił na obroty po chwilowym postoju np: na światłach? Jeśli tak to tylko potwierdzenie przestawienia zapłonu.
Mikla
Post autor: Mikla » pn maja 31, 2010 07:21
xxMAXIMxx pisze: Nie dławi się tak, że trzeba parę razy przegazować żeby się wkręcił na obroty po chwilowym postoju np: na światłach? Jeśli tak to tylko potwierdzenie przestawienia zapłonu.
Dławić to sie nie dławi, ale jak przygazuję to słychać strzelenie z wydechu, a wcześniej tego nie miałem.
Dzisiaj po pracy to sprawdze, tylko jak to zrobić??
diver666
Post autor: diver666 » pn maja 31, 2010 08:22
Mikla "strzelanie" z wydechu w Twoim przypadku jest spowodowane jego nieszczelnością zaraz za kolektorem... :bajer:
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » pn maja 31, 2010 09:11
Strzelanie z wydechu również jest oznaką przestawionego zapłonu, tyle że w drugą stronę - jest za późno.
diver666
Post autor: diver666 » pn maja 31, 2010 09:34
xxMAXIMxx pisze:Strzelanie z wydechu również jest oznaką przestawionego zapłonu, tyle że w drugą stronę - jest za późno.
Zgadzam się z Tobą, ale to nie jest takie strzelanie z wydechu jakby był przestawiony zapłon tylko takie jakbyś jechał bez układu wydechowego.
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » pn maja 31, 2010 11:47
:rotfl:
no cóż, to w tym przypadku nawet najstarsi górale nie pomogą. :grin:
diver666
Post autor: diver666 » pn maja 31, 2010 13:00
W tym konkretnym przypadku obstawiałbym nieszczelność instalacji gazowej mając na uwadze, że były podejmowane próby wymiany gaźnika, a przy czym też miksera. Może gaz gdzieś ucieka i stąd większe zużycie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
