mk3 tdi gt 90km
jasieq89
mk3 tdi gt 90km
Post autor: jasieq89 » ndz maja 30, 2010 16:19
Od wczoraj jestem szcześliwym posiadaczem mk3. Jednak nie wszystko jest ok, mianowicie 2 razy wystąpiła taka sytuacja że po zgaszeniu chcialem ponownie odpalic auto odpala i za chwile gasnie i tak wkolko po odczekaniu około 15 min auto odpala. Wygląda to jak by imobilajzer lub cos podobnego go gasil. Z reguły odpala normalnie jednak 2 razy wystąpił wyżej opisany błąd. Czym moze to być spowodowane ?
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 19:33 przez jasieq89, łącznie zmieniany 2 razy.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz maja 30, 2010 16:24
Vag i sprawdź błędy - jak jest problem z imo to powinien zapisać się błąd w sterowniku.
Ducati Monster 696+
jasieq89
Post autor: jasieq89 » ndz maja 30, 2010 16:35
aha ok jutro napisze co i jak
[ Dodano: 01 Cze 2010 19:38 ]
sory ze tak pozno ale dopiero przed chwila mialem mozliwosc podpiecia kompa..
no i moje przypuszczenia kazały sie słuszne - przyczyna problemu jest imobilajzer Obrazek
[ Dodano: 01 Cze 2010 19:46 ]
up
slonik98
Post autor: slonik98 » pt cze 11, 2010 16:24
Witam..
Poniewaz temat spadl na odlegla strone a problem wystepuje nadal pisze w imieniu kolegi. Poprzedni blad z blokowaniem odpalenia poprzez imo zniknal jednak po tygodniu pojawil sie nowy, mianowicie wczoraj podczas jazdy dojezdrzajac do skrzyzowania auto gasnie zapala sie kontrolka swiec, przy probie odpalenia kontrolka nadal sie swieci, po odczekaniu kilku minut i pokreceniu stacyjka kontrolka gasnie i auto odpala nastepnie kilka razy auto odpala az do dzisaij znow odpalam auto i za chwile gasnie odpalam i gasnie po odcxzekaniu chwili auto odpala. Dzisiaj znow uzylem vaga i wyskoczyly na nastepujace bledy:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01117
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 570/005488
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
