Montaż komputera FIS
owies
Post autor: owies » wt maja 25, 2010 08:31
Może komuś się przyda, pełny FIS bez CAN z paszczaka - niebieskie podświetlenie
http://allegro.pl/item1051418692_vw_pas ... _nowy.html
TDIfan
Post autor: TDIfan » ndz maja 30, 2010 14:39
czy do takiego licznika 1J0 920 842C
http://allegro.pl/item1060289296_liczni ... y_fis.html
podejdą tarcze od licznika SE? jesli tak jakie warunki muszą być spełnione?
.: GOLF MK4 TDI GTI EXCLUSIVE :.
"Podczas deszczu, gdy wiatr wieje słychać Opla, jak rdzewieje" ;)
ukiloki
Post autor: ukiloki » ndz maja 30, 2010 20:48
TDIfan pisze:Witam
tarcze se podejda bez problemu, wystarczy powiedziec sprzedajacaemu jaki chce sie miec soft :)
pozdrawiam
wallec
Post autor: wallec » sob cze 05, 2010 07:51
Cześć
http://allegro.pl/item1031733758_vw_bor ... nzyna.html
To jest immo2 + can?
Żeby to podłączyć dokupuje manetki, jadę do np. http://www.autofan.bielsko.pl/index.php?str=1 i wszystko działa ( potrafią pin zczytać, kodować kluczyki itd. )? Czy potrzebuję jeszcze jakieś czujniki?
owies
Post autor: owies » sob cze 05, 2010 09:15
wallec pisze:To jest immo2 + can?
Tak
Jeśli nie masz mfa to musisz dokupić manetki, jak nie masz climatronik a chcesz temperaturę na fisie to jeszcze czujnik temperatury w zderzak.
Jesteś z Bielska prawda ?
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
cojoj
Post autor: cojoj » wt cze 08, 2010 16:16
Mój licznik to 1J0920 806G... Wnioskując po poście grega mam CAN i immo3. Więc myślę, że dało by radę wsadzić jakieś zegary z fis'em albo 1/2 fis'a. Mam rację, czy żyję w jakimś błędzie? :helm:
Jeszcze takie pytanie... Zna może ktoś z was mechanika etc. w opolskim lub śląskim, który byłby w stanie założyć nowe zegary i sprawić żeby działały??
greg
Post autor: greg » wt cze 08, 2010 23:14
cojoj pisze:Więc myślę, że dało by radę wsadzić jakieś zegary z fis'em albo 1/2 fis'a.
tylko immo3
owies
Post autor: owies » wt cze 08, 2010 23:20
greg pisze:tylko
z ciekawości - może głupie, ale nie zadziała wstecz na immo2 po adaptacji ?
:dol: dziękować, nie miałem jeszcze organoleptyczniej przyjemności spróbowania takiej zamiany.
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 06:18 przez owies, łącznie zmieniany 1 raz.
Arek84
Post autor: Arek84 » wt cze 08, 2010 23:38
Zegary immo3 zadaptują się z ecu immo2 i immo3 ale ecu z immo3 zadaptuje się tylko z zegarami immo3.
Sprzedam:
panel climatronik golf 4/ Passat B5
Wentylator chłodnicy, nagrzewnica do MK4
cojoj
Post autor: cojoj » śr cze 09, 2010 22:21
greg byłbym bardzo wdzięczny za prostą odpowiedź :grin: To da się w moim golfie zamontować fis czy jest to jakiś wielki problem :chytry:
Arek84
Post autor: Arek84 » śr cze 09, 2010 22:31
Przecież napisał, że da rade zegary z immo3.
Sprzedam:
cojoj
Post autor: cojoj » śr cze 09, 2010 23:13
Dzięki, nie zrozumiałem dokładnie :helm: Teraz pozostaje tylko szukać odpowiednich zegarów...
wacek1972
Post autor: wacek1972 » wt cze 15, 2010 19:34
Witam wszystkich.
To mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość :grin:
Posiadam golfa z 2002/2003 z licznikiem 1J0920806G (PIN znany).
I nabyłem VDO 1J5920826C (PIN znany).
Przeczytałem cały ten temat i wiele innych na forum jednak mam kilka pytań:
1. Z tego co wyczytałem w tych licznikach jest IMMO3, więc aby dopasować klucze będę musiał zapodać nowe pastylki, czy da radę na poprzednich?
2. Nowy licznik ma na godzinie 12-tej 100km/h a stary 130km/h, muszę modyfikować eprom nowego licznika, które linie, jak, może jest gotowy wsad?
3. W golfie mam klimatronic, czy na nowym liczniku będzie od razu pokazywało temperaturę, czy muszę coś dodatkowo podłączać?
4. Czy dopasowanie nowego licznika to:
17-->11 PIN nowych zegarów-->10-->50 PIN starych zegarów,
oraz czy po takim zabiegu zostanie przepisany numer PIN i numer nadwozia z ECU do nowych zegarów?
Z góry dziękuję.
xander_88
Post autor: xander_88 » wt cze 15, 2010 19:40
wacek1972 pisze:3. W golfie mam klimatronic, czy na nowym liczniku będzie od razu pokazywało temperaturę, czy muszę coś dodatkowo podłączać?
bedzie odrazu .. przynajmniej u mnie tak bylo .. nawet bez kodowania nowego licznika .. ja przezucalem na zapalonym silniku w celu sprawdzenia czy nowe zegary dzialaja .. i odrazu temp. sie pokazala , plus na zegarach sa polowki ;) hhehe
reszty niestety nie pomoge bo przekladke robil mi greg ale mysle ze :
wacek1972 pisze:1. Z tego co wyczytałem w tych licznikach jest IMMO3, więc aby dopasować klucze będę musiał zapodać nowe pastylki, czy da radę na poprzednich?
nie bedziesz musial miec nic nowego bo ja robilem tego samego swap'a tylko w TDI i zadnych nowych pastylek nie pamietam ;)
pozdro
ex: MK4 245 km/460nm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
