Zapala się kontrolka temperatury
Witam.
Niedawno kupiłem Golfa II 1.3 silnik NZ, po nagrzaniu silnika np. stojąc w korkach zapala się kontrolka temperatury, a po kilku sekundach załancza się wentylator.
Co może być przyczyną?
Wymieniłem już:
1 pompę wody
2 czujnik temperatury "czarny"
3 termostat
4 wyłącznik termiczny wentylatora
5 uszczelkę pod głowicą
6 płukałem chłodnicę
Czy wymieniona pompa wody może być przyczyną słabego obiegu płynu?
Czy można zastosować wyłącznik termiczny o niższych wartościach temperatury?
Wymieniłem już:
1 pompę wody
3 termostat
jeżeli jest sprawna to nie a tak wogule to termostat otwiera pełen obieg płynu chłodzącego, a jak tam pasek klinowy na pompie wody może się ślizga , może trzeba wymienić kielich na którym jest pasek co do włącznika to szybciej będzie się włączał wentylator chłodnicy tak myślę .wojtula46 pisze:Czy wymieniona pompa wody może być przyczyną słabego obiegu płynu?
[ Dodano: 30 Maj 2010 13:30 ]
albo pasek wymienić
- wieslaw608
Przy tym silniku pompa wody jest napędzana paskiem rozrządu i ona napędza alternator - także nawet bez paska można jechać gdyż obięg wody dalej jest zapewniony tylko nie ma ładowania akumulatoraMisiekD pisze:jeżeli jest sprawna to nie a tak wogule to termostat otwiera pełen obieg płynu chłodzącego, a jak tam pasek klinowy na pompie wody może się ślizga , może trzeba wymienić kielich na którym jest pasek co do włącznika to szybciej będzie się włączał wentylator chłodnicy tak myślę .wojtula46 pisze:Czy wymieniona pompa wody może być przyczyną słabego obiegu płynu?
albo pasek wymienić
Ostatnio zmieniony ndz maja 30, 2010 13:45 przez wieslaw608, łącznie zmieniany 1 raz.
Spoko wymieniłem dobry czujnik, sprawdziłem jego wartości miernikiem, są ok
Czy ten czujnik daje sygnał tylko wskazówce, czy zapala również diodę na desce rozdzielczej?
Zrobiłem test, wyciągnołem termostat i bez termostatu silnik nagrzewa się oczywiście wolniej ale po nagrzaniu kontrolka i tak się zapala.
Co może się zepsuć w pompie to jest odlew gdyby wirnik się ukręcił to wogóle by nie było obiegu chyba że się mylę?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
