Problem z climatronikiem, climatronik a automat - odp w tem
shibbyOP
Post autor: shibbyOP » sob maja 29, 2010 17:41
Mam kilka pytań, otóż zakładałem do siebie climatronica i wyszło kilka drobnych problemów:
1. To taki że po przekręceniu stacyjki mruga (ale to brak czynnika w układzie), natomiast po skończeniu mrugania raz działa od razu że można wszystkim sterować a raz trzeba czekać ze 2 min, po czym wyskakuje błąd temperatury HE i zaczyna działać, widziałem kilka starych tematów na ten temat ale żaden był bez odpowiedzi :( co faktycznie nie działa
2. to z kolei że nie potrafię z czytać błędów z climatronika, niby pisze że trzeba przytrzymać przycisk obiegu wewnętrznego + ECON ale nic mi się nie wyświetla :(
3. problem jest następujący jak się niby załączy po mruganiu spowodowanym brakiem czynnika można sterować normalnie klimą (nie wyskakuje błąd z 1. punktu) i po wyłączeniu klimy na OFF obroty rosną, po włączeniu maleją, podobne objawy są przy wciśnięciu ECON (wydaje mi się że niby działa klima) i tu moje pytanie powinny włączyć się wtedy wentylatory chłodnicy ???? Czy cały czas jeśli klima jest włączona wentylatory działają ????
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 20:23 przez shibbyOP, łącznie zmieniany 4 razy.
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
greg
Post autor: greg » sob maja 29, 2010 18:51
shibbyOP pisze:po czym wyskakuje błąd temperatury HE i zaczyna działać
HE to Heizung (webasto)
skoro nie masz czynnika to jak chcesz żeby działąło prawidłowo.
shibbyOP
Post autor: shibbyOP » sob maja 29, 2010 19:04
greg pisze:
chodziło mi o to że po wyskoczeniu napisu HE włączają się dopiero nawiewy.
Czyli główną przyczyną moich problemów jest brak czynnika w układzie ????
greg
Post autor: greg » sob maja 29, 2010 19:20
nadal nie rozumiesz napis HE świadczy o załączeniu sterownia sygnałem na pin 1 wtyczki 16 pinowej panelu climatronica i teraz tak - masz webasto czy nie. Bo jeśli nie masz webasta to ewidentnie coś się dzieje w instalacji lub w samym panelu.
[ Dodano: Sob Maj 29, 2010 7:21 pm ]
a tak wogóle to jak wiesz, ze brak masz czynnika to czemu go nie uzupełnisz?
shibbyOP
Post autor: shibbyOP » sob maja 29, 2010 19:31
greg, webasta nie posiadam
greg pisze:a tak wogóle to jak wiesz, ze brak masz czynnika to czemu go nie uzupełnisz?
ponieważ dopiero zamontowaliśmy climatronika i chciałem sprawdzić czy na sucho chociaż się załączy
greg
Post autor: greg » ndz maja 30, 2010 11:28
shibbyOP pisze:greg, webasta nie posiadam
greg napisał/a:
po1. na sucho to ty możesz najwyżej zatrzeć kompresor
po2. jeśli wyświetla HE a nie masz webasta to znaczy że błąd w wykonaniu instalacji
shibbyOP
Post autor: shibbyOP » ndz maja 30, 2010 15:30
greg pisze:
greg napisał/a:
odp 1 tym że się zatrze bym się nie przejmował bo mam 2 w zapasie ale nie w tym rzecz, no nic może w tyg podjadę nabić układ
odp 2 dziś wsiadam odpalam samochód i wszystko ładnie pięknie chodzi bez głupiego czekania i wyświetlania napisu HE, normalnie denerwuje mnie ta klimatyzacja :)
Jak nabiję układ i będą problemy to na pewno będę potrzebował waszej pomocy :okej:
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » pn maja 31, 2010 08:54
Jeśli nie masz czynnika to Ci nie włączy kompresora. Dopiero jak uzupełnisz czynnik to Ci climatronic włączy sprzęgło na kompresorze. Sam nie dawno miałem problem z klimą i musiałem wymienic kompresor no i teraz działa tylko czasami mruga, okazało się że to błąd 796 czyli niby to czujnik ten przy radiu. Jak rozebrałem ten środkowy panel to nic tam uszkodzonego nie było. Sprawdziłem czujnik temp na mierniku to działał tzn opornośc się zmieniała pod wpływem zmiany temp. Jak złożyłem to przestało mrugac na jakieś 2 dni a teraz znowu raz mruga raz nie i nie wiem czego teraz mam tam patrzec żeby zrobic tak jak należy.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn maja 31, 2010 11:17
shibbyOP pisze:2. to z kolei że nie potrafię z czytać błędów z climatronika, niby pisze że trzeba przytrzymać przycisk obiegu wewnętrznego + ECON ale nic mi się nie wyświetla
to w mk3 nie działa...dopiero w mk4 w mk3 tylko VAG
napełnij klime i powiedz czy pomogło i a wentylatory powinny być włączone ciągle jak masz włączoną klimę... przynajmniej u mnie w climatronicku tak jest :helm:
shibbyOP
Post autor: shibbyOP » śr cze 02, 2010 20:21
rysiektr pisze:
Dziś sprawdziłem wszystko niby jest podłączone prawidłowo, jak włączam klimę włączają się od razu wiatraki wyłączam klimę wyłączają się wiatraki niby wszystko hula pozostaje nabić klimę.
Właśnie wróciłem z małej przejażdżki i zauważyłem że podczas postoju na odpalonym silniku po pewnym czasie wyskakuje napis HE po czym jak ruszam i kawałek przejadę znika,
czy jest możliwe że climatronik musi być jakoś podłączony do sterownika automatycznej skrzyni biegów ????
:dol: :dol: :dol: :dol:
[ Dodano: 02 Cze 2010 20:20 ]
Znalazłem po 2 dniach szukania że w automacie climatronika podłącza się pod tzw kick downa jeden kabelek, wychodzi on z panelu w kostce 28pinowej dokładnie z 13 pinu, a i muszę jeszcze dołożyć jeden czujnik do króćca który jest przy głowicy, czujnik płynu chłodnicy 2 pinowy (nr etka: 251.919.501.D) trzeba podłączyć pod 21pin w 28pinowej wtyczce panela climatronika
I mam kolejne pytanie otóż mam vaga i nie mogę połączyć się z klimą poprzez moje gniazdo diagnostyczne (OBD I), z silnikiem i automatyczną skrzynią się łączy a z klimą nie daje rady, łączyłem się poprzez Vagcom'a (jakąś polską i angielską wersję) i poprzez Polskiego VAga (starszą i nowszą wersję), przez Polskiego Vaga wcale nie idzie się połączyć (kompletne 0) a przez Vagcom'a tylko wyżej wymienione funkcje, ma ktoś jakieś rozwiązanie jak połączyć się z klimą ????
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 20:22 przez shibbyOP, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
