olej z turbiny?
teksior
olej z turbiny?
Post autor: teksior » sob maja 29, 2010 22:05
Siemka
Dzis patrze pod mache w golfie a tu od węza takie grubego co on idzie chyba z powietrzem (nie jestem pewny)tam z okolic chłodnicy idzie, do turbiny i przy łaczeniu sie z turbiną zauwazyłem olej. Tak jakby sie delikanie pociło, dos mnie to zmartwiło ze moze byc po turbince
silnik 1.9tdi 101km przejechane cos koło 130tys co sie mogło podziac?
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » sob maja 29, 2010 22:13
Nie ma co sie martwić. Każda turbinka lubi troche oleju pociągnąć...
Pewnie masz silnik AXR... a tam opaska wygląda inaczej niż w tych na pompie silnikach.
Mam to samo, nie przejmuj sie.
teksior
Post autor: teksior » sob maja 29, 2010 22:18
silnik to niewie jaki bo troszke nie obeznany jestem heh
1,9tdi 101km rok produkcji 2003r
czyli mowisz ze spoko bo mam sie wybierac na chorwacje i własnie sie obawiałem ze moze sie wykonczyc totalnie
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob maja 29, 2010 22:29
teksior pisze:czyli mowisz ze spoko bo mam sie wybierac na chorwacje i własnie sie obawiałem ze moze sie wykonczyc totalnie
Jak się poci to znaczy, że masz nieszczelność w dolocie- wymień uszczelniacz- oring zdaje się tam jest. Bo jak ci się rozszczelni po drodze dolot to będziesz miał kłopot, pyzatym każda nieszczelność to dodatkowe obciążenie dla turbosprężarki bo musi nadrobić utracone ciśnienie które ucieka przez "dziurę".
Ducati Monster 696+
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » sob maja 29, 2010 22:31
teksior pisze:1,9tdi 101km rok produkcji 2003r
Zapewne taki co ja :D
Nic nie powinno sie przydarzyc. Pamietaj... oleje, płyny, filtry- podstawa :)
Tak jest tam oring ale nie wiem czy da cos wymiana. Dziwnie zrobili z tym węzem... tam są ząbki ktore lubią sie wycierac... (zakladalem taki temat) > http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324932
Jakby co to oring:
3C0 145 117 F
Ostatnio zmieniony sob maja 29, 2010 22:34 przez Progresywny, łącznie zmieniany 1 raz.
teksior
Post autor: teksior » sob maja 29, 2010 22:36
no fakt mozliwe ze przez oring bo własnie ta ,,rurka gumina" co idzie do turbinki torszke chodzi, jak by sie cos popusciło w tym zacisku
a takto turbinka idzie, wiadomo niedawac na zimnym nie wyłaczac szybko jak ostro zagrzany hehe :grin:
dzieki panowie w poniedziałek popatrze i wymienie tego oringa czy co to tam jest
no umnie to sie trzyma jeszcze, nie wychodzi rekom czy pod cisnieniem ale juz chodzi tak z 2-3mm do przodu i do tyłu
kupie w poniedziałek tego oringa i obczaje
dziekuje bardzo wszytkim
Ostatnio zmieniony sob maja 29, 2010 22:43 przez teksior, łącznie zmieniany 1 raz.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » sob maja 29, 2010 22:48
teksior pisze:ale juz chodzi tak z 2-3mm do przodu i do tyłu
kurde to nieciekawie troche. :( bo mi tez chodził na boki, aż pewnego razu kiedy mu "wstawiłem po garach" wyrwało pod wpływem cisnienia- i stanąłem na trasie. No coż... bez swojskiego sposobu sie nie obeszło.Waż trzyma sie, ale poci nadal.
Najlepiej jakbyś sciągnął sobie jego i byś zobaczyl o co tam chodzi:) jak opaska go trzyma i o co...
teksior
Post autor: teksior » sob maja 29, 2010 22:50
nie nie
na boki nie chodzi, zle mnie zrozumiałes heh
tylko w strone turbiny i do tyłu ,na boki nie
[ Dodano: 31 Maj 2010 14:18 ]
byłem dzis w sklepie ale oringa nieposiadają tylko zamowic za cos koło 50-60zł, a mam pytanie: jak to sie profesjonalnie nazywa, bo jak co to na allegro zamowie tylko kurcze niewiem jak sie nazywa ten oring, jak by ktos mogł powiedziec
dziekuje
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » pn maja 31, 2010 20:16
Myślę, ze tylko po numerze mogą dojsc..
3C0 145 117 F
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
