Skrucenie gałki zmiany biegów
kam
Post autor: kam » wt maja 25, 2010 22:15
o ile najlepiej skrócić drążek ? 4cm ? dodam że nie mam podłokietnika :)
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
Megaspace
Post autor: Megaspace » śr maja 26, 2010 00:11
kam pisze:o ile najlepiej skrócić drążek ? 4cm ? dodam że nie mam podłokietnika :)
Pewnie nikt Ci nie da konkretnej odpowiedzi, bo podejrzewam że każdy ma tam swoje upodobania co do poziomu chwytania lewara :helm: Mi np. bardzo dobrze jezdzi sie u kumpla w passacie B5 przy oryginalnej długości i mniej wiecej na taka skróce swoj lewarek.
Nie bój się zmiany na lepsze...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=578445 Mój Bieluch :)
viewtopic.php?f=89&t=593536 VR6 Żonki :)
viewtopic.php?f=91&t=611185 PROJEKT RODZINA !
kam
Post autor: kam » pt maja 28, 2010 08:49
ja wiem jedno.. oryginalny jest za wysoko tylko trudno powiedziec ile za wysoko ;D
ile cm nizej jest w b5?
Sprzedam
Lukas
Post autor: Lukas » pt maja 28, 2010 19:59
kam pisze:ile cm nizej jest w b5?
jutro rano ci mogę powiedzieć. :bigok:
Jak obetniesz 4-5cm to bedzie spoko jak dla mnie. :grin: :bigok:
nowik997
Post autor: nowik997 » sob maja 29, 2010 12:37
też chętnie bym skrócił ale chce zostawić orginalny mieszek z gałką. To będę musiał raczej gwintować. Jak za to się zabrać?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=301212
nowik
MułekMK3
Post autor: MułekMK3 » sob maja 29, 2010 19:55
To w czym masz problem? Obcinasz pręta ile ci odpowiada, powinieneś wiedzieć jaki gwint masz teraz bo jak obetniesz to musisz gwintownikiem zrobić taki sam jak masz. Wtedy załóż mieszek i gałkę, po skróceniu pręta może mieszek być bardziej flakowaty- wtedy byś musiał go ładnie podwinąć i będzie gitara.
Mój MK3 w trakcie modów;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=337366
GOLFAN
Post autor: GOLFAN » ndz maja 30, 2010 22:19
MułekMK3!
Chciałeś powiedzieć narzynką, bo narzynką nagwintujesz pręt a otwór gwintownikiem.
nowik997!
Dojdziesz do mojego punktu 6 i wtedy gwintujesz.
Możesz zmierzyć, na jaką długość trzeba to zrobić i wio!
Jeśli nie wiesz, jakimi narzędziami to skocz do pierwszego, lepszego ślusarza i ci zrobi.
Jak chcesz sam to się postaraj o narzynkę z oprawką (o ile się nie mylę - M 12)
W czasie gwintowania dobrze jest gwintować na jakiś olej (najlepiej maszynowy)
Pozdrawiam!
MułekMK3
Post autor: MułekMK3 » pn maja 31, 2010 18:39
A jak ma problem to może przecież obciąć ile potrzebuje i nałożyć równo i chewtnąć spawem potem ładnie zeszlifować. wtedy nie musisz nic gwintować bo gwint będziesz miał ten sam.
maciekMK3miszcz
Post autor: maciekMK3miszcz » śr gru 03, 2014 18:13
Witam.
Trochę odkopię temat ponieważ nie chcę zakładać nowego.
Czy taka gała z mieszkiem i ramka podpasuje do trójki?
http://allegro.pl/galka-mieszek-oslona- ... 64859.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Oczywiście pręt będę skracać :)
Golf IV ARL Highline 190KM
Wróć do „Style”
