terkotanie - cichnie po wciśnięciu pedału hamulca?
remik130
Post autor: remik130 » pt maja 28, 2010 23:30
Witam,
problem jak w temacie, od pewnego czasu słychać w kabinie na rozgrzanym silniku niemetaliczne terkotanie od strony silnika , które zanika po wciśnięciu pedału hamulca. Zauważyłem też , że padał przy hamowaniu jest twardszy.
Co może być tego przyczyną? Czy może to mieć coś wspólnego z pogorszeniem osiągów, auto słabiej się zbiera szczególnie na wyższych biegach.
Z góry dzięki :pub:
Karol G60
Post autor: Karol G60 » sob maja 29, 2010 00:32
sprawdz czy klocki nie maja luzu w zaciskach...
remik130
Post autor: remik130 » sob maja 29, 2010 00:51
z klockami jest wszystko ok. To terkotanie słychać na postoju na biegu jałowym od strony silnika.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » sob maja 29, 2010 09:37
Tak ma być.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
remik130
Post autor: remik130 » sob maja 29, 2010 11:37
Tylko, że wcześniej nie było tego "efektu"....
międzyczasie poczytałem trochę o pompie vacum, i zastanawiam się czy tu nie leży problem. Ktoś pisał o luzie na króćcu vacum, ale w silniku na pompie ,w PD jest pompa połączona z pompą paliwa i pytanko gdzie znajduje się wspomniany króciec?
Idąc tym tropem, jak najprościej bez urządzenia pomiarowego sprawdzić ciśnienie pompy i związaną z nim prawidłową pracę turbiny?
Z góry dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
