Różnice w silnikach ADY i 2E
Krzysiek-Lwo
Post autor: Krzysiek-Lwo » pt maja 28, 2010 20:08
Tak jak w temacie. Czym właściwie różnią się silniki ADY i 2E ? Który lepszy i dlaczego.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=293595&start=126 <<< ZAPRASZAM ! Moje GTI.
roger18sx
Post autor: roger18sx » pt maja 28, 2010 21:03
według mnie to róznia sie systemem wtrysku benzyny i troche inna instalacja elektryczna silnika
VW NA ZAWSZE
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 28, 2010 22:31
Krzysiek-Lwo pisze:Czym właściwie różnią się silniki ADY i 2E
bardziej kokretnie: 2E wtrysk digifant niesekwencyjny, ADY - wtrysk Simos, pełna sekwencja, nowsze lepsze rowiązanie.
Poza wtryskiem róznice dotyczą głowicy. ADY podobnie jak silniki 1.8 po listopadzie 94 ma lżejsze zawory o cieńszych trzonkach niecałe 7 mm grubości (starsze mają 8 mm), dzięki czemu wystarczy po jednej sprężynie na zawór zamiast dwóch jak 2E, rozrząd dzieki temu zabiera mniej energii, jest cichszy
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 22:31 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
piter22
Post autor: piter22 » pt maja 28, 2010 22:41
a moc i monent maja taki sam??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 28, 2010 22:58
To samo, pewnie kształ krzywych momentu i mocy się ciut różni, nie widziałem takich danych. Natomiast w silniku AGG maks. moment jest przy 2600 obr (2E i ADY - 3200)
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 23:00 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek-Lwo
Post autor: Krzysiek-Lwo » sob maja 29, 2010 00:31
Czyli ogólnie po zebraniu tych informacji dochodzimy do wniosku ze ADY jest lepszy od 2E. A taki ADY właśnie posiadam. Dzięki panowie dowiedziałem się tego czego chciałem.
RasPL
Post autor: RasPL » sob maja 29, 2010 06:03
Co do rp i abs to abs ma 3Nm więcej momentu przy 2500 obrotów a nie jak rp przy 3000 wina innego sterowania zapłonem
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob maja 29, 2010 14:29
nikt nie nadmienił jeszcze, że różnią się kolektorem dolotowym. Airbox w ADY jest znacznie mniejszy. Inne są też przepustnice (okrągła vs ta eliptyczna). 2e ma klapkowy przepływomierz. ADY chyba nie.
[ Dodano: Sob Maj 29, 2010 14:29 ]
Krzysiek-Lwo pisze:Dzięki panowie dowiedziałem się tego czego chciałem.
uaktualnij swój profil zatem :bigok: pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
