pytanie dotyczace opon
witam.
Dostałem dwie opony letnie Michelin Energy 165/70 R13
A pytanie jest nastepujace:Czy moge dac na przednia oś 165/70 a z tylu zostawic te co mam czyli 175/70 i nie chodzi mu tu o wyglad tylko czy tak moge jezdzic??
odpowiedz
Moze tak byc ale radzilbym przelozyc szersze oponki na przod bedzie mial lepsza przyczepnisc na zakretach i przy ruszaniu
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
zezpieczenswto bez zmian
Nic sie nie zmieni z bez[pieczenstwem a co do jazdy odczujesz tylko lepsza trakcje samochodu nic wiecej
możesz dać szersze na przód, auto będzie ciutwyższe z przodu, różnica w szerokości jak to wynika z rozmiaru to 1cm ( 175mm i 165mm), a opona 175/70 jest wyższa bo jest szersza a ma taki sam profil.Co do bezpieczeństwa to szersza i nieco gorsza opona z tyłu który jest lekki może w w extrwemalnej sytuacji dpowodować "wyjechanie" tyłu na zewnątrz zakrętu.mnich pisze:ps/one sa wezsze??jak polozylem 175/70 i 165/70 na ziemi obok siebie to wydawalo mi sie ze sa takie same
witek_vento1.8
co ma wspólnego indeks nośności, czy prędkości ze średnicą opony i ew, przekłamywaniem licznika?? Chyba pojęcia pomyliłeś. Profil o tym decyduje, czyli stosunek szerokości do wysokości.witek_vento1.8 pisze:przy każdym rozmiarze opon jest podany indeks nośności - dla 165/70-13 jest 79
czylity tyle samo co dla 155/80-13 czyli dla golfa II może być - jeżeli założysz
na przód będzie różnica w odczycie prędkościomierza no i zmiana zużycia paliwa
w stosunku do licznika
Opona 175/70r13 575 mm; a 165/70r13 ma wysokość 561 mm; nie jest to typowy zamiennik jak 165/80r13, ale założyć możesz.
Licznik nie będzie przekłamywał, większego zużycia paliwa nie będzie, za małe różnice.
A indeks nośności nie ma tu zupełnie nic do rzeczy, większe spalanie miałbyś gdybyś założył 185/65r13 albo 205/60r13 - ale dostać taką rozmiarówkę to nie lada sztuka, bo większość producentów nie ma ich w oficjalnej ofercie.
tryvial pisze:Opona 175/70r13 575 mm; a 165/70r13 ma wysokość 561 mm; nie jest to typowy zamiennik jak 165/80r13, ale założyć możesz.
Opona 165/70 ma wysokość 115.5mm. Opona 165/80 nie jest zamiennikiem dla opony 170/70, jest nią opona 155/80 ( mowa o oponach 13"). Jeśli założy na przód opony 170/70/13 to oczywiście nie będzie przekłamań, natomiast przy oponach 165/70 przekłamanie będzie wynosiło 3km.
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Tutaj sobie można wszystko akalkulować
Bodzio:
profil (nazwałeś to wysokość) to 70 procent ze 165 mm, czyli 115,5 mm
do wysokości koła liczysz: dwa razy profil i obręcz, czyli 2x115,5 plus 13 x 25,39 = łacznie 561,07
[ Dodano: 16 Kwi 2006 19:40 ]
a co do zamiennika masz rację, 155/80 będzie 3 mm wyższa od 175/70r13, natomiast 165/80r13 o 19 mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
