Air Ride - INFO Ogólne
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » ndz maja 23, 2010 17:09
chyba bedzie popmpowac do tąd az cos kleknie,nie za fajne rozwiazanie zwłaszcza jak sie o nim zapomni :grin:
azizi
Post autor: azizi » ndz maja 23, 2010 20:04
szczerze to nie dymam do 10bar bo mi tyle nie trzeba, około 8 najczęściej jest
druga sprawa jak już włączam to widzę manometr więc nie muszę mieć żadnych wyłączników itd, choć wiadomo jest to proste rozwiązanie czyli jakiś czujnik ciśnienia wystarczy podłączyć
mcgiwerr pisze:Koledzy a ja mam pytanko. ostatnio zlozylem sobie AIR do B5 ale jak na razie sam tyl i musze przyznac ze jest calkiem fajnie. Tylko nie wiem jak z tym przodem .ma ktos pomysl jak to dobrze uszczelnic przy amorku?? Zeby po paru dniach nie trzeba bylo znow rozbierac :):)
chodzi o uszczelnienie od dołu czy góry poduszki?
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
mcgiwerr
Post autor: mcgiwerr » pn maja 24, 2010 15:48
od gory poduszki bo od dolu to wiem co i jak :)
azizi
Post autor: azizi » pn maja 24, 2010 15:50
a jak tył uszczelniłeś? podobnie można i przód zrobić :)
mcgiwerr
Post autor: mcgiwerr » pn maja 24, 2010 16:09
Jezeli chodzi o B5 to tyl byl prosty. Sprezena jest osobno a amor osobno wiec zamiast sprezyny zrobilem poduche z okuciami i oki ale z przodu trzeba juz robic amora w poduszce :)
azizi
Post autor: azizi » pn maja 24, 2010 17:17
dajesz oring na ten czpień i dotaczasz sobie tylko pod niego jakąś tulejkę którą w zależności od auta i rozwiązania można przyspawać, przykręcić itp itd
sash997
Post autor: sash997 » pn maja 24, 2010 18:26
ja proponuje nie spawać:)bo niewiadomo ile amorek może jeszcze pociągnąć:)i tylko można sobie kupe dodatkowej roboty narobić...
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
mcgiwerr
Post autor: mcgiwerr » pn maja 24, 2010 19:49
a ma ktos jakies foto pogladowe?? bo mam kilka pomyslow ale nie wiem ktory bylby najleszy.
sash997
Post autor: sash997 » pn maja 24, 2010 20:22
niewiem czy ci takie poglądowe wystarczy ale jest moje zdjęcie amorka z poduchą na 24 stronie tego tematu... to opisz swoje pomysły :bigok:
mcgiwerr
Post autor: mcgiwerr » pn maja 24, 2010 20:26
Mysle ze po przykreceniu gornej tulejki mozna by wytoczyc delikatny rowek na gumke (ring) i potem dokrecic to jeszcze jakims malym dekielkiem zeby scisnac ten ring na tloczysku... :helm:
sash997
Post autor: sash997 » pn maja 24, 2010 20:31
za bardzo nie rozumiem o co ci chodzi ale jeśli jest wszystko dobrze spasowane nie trzeba oringu zciskać...,ciśnienie go dociska
[ Dodano: 24 Maj 2010 20:34 ]
ja np góre w tym amorku skręciłem bez oringa tylko na taśme teflonową i trzyma świetnie...
azizi
Post autor: azizi » wt maja 25, 2010 06:58
oring może być tak jak piszesz, najlepiej ale i najdrożej bylo by dotoczyć sobie cala górną cześć poduszki tak aby nic nie spawać itd, z miejscem na oring itd
mcgiwerr
Post autor: mcgiwerr » czw maja 27, 2010 08:27
Witam ponownie. poszukuje kogoś lub jakiejś stronki gdzie mogę kupić poduszki RUBENA (3 balwanki ) 2 zakupiłem u jednego kolegi kolo Warszawy ale po utopieniu mojego FONA w wodzie nie mam do niego numer :/ może ktoś pomorze :):)
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 08:28 przez mcgiwerr, łącznie zmieniany 1 raz.
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » czw maja 27, 2010 13:39
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Wróć do „Zawieszenia”
