mTDI brak mocy i pare innych.
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » śr maja 26, 2010 20:32
Witam w tamtym tygodniu mój AAZ wyzionął ducha i pękła podpora wału, ale nie o tym.
Długo zastanawiałem się nad mTDI i jest, ale ze 100 konnego aaz został taki jaki był po wyjezdzie z fabryki, stracił moc i przyspieszenie w dodatku na wolnych obrotach czsto faluje tzn nie trzyma rownych. jeszcze jedno jak rozwiazac grzanie swiec bo w tdi grzeją krotko albo w ogóle a aaz lubi długie grzanie.
vision
Post autor: vision » śr maja 26, 2010 20:49
świece używasz dopiero -15/20 , teraz aż do zimy zbędne a później podepnij np tak jak masz
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » śr maja 26, 2010 22:09
Musisz sie kolego przyzwyczaic do zamulonego typu jazdy,mam to samo M-TDI mam 1mies i wracam do TD bo to jest niewypał a ja nie umie tak wolno jezdzic 140km/h max :grrr:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr maja 26, 2010 22:29
Do m-tdi musisz przygotować sobie odpowiednią pompę wtryskową, trzeba przerobić dźwignę korektora dawki, regulator obrotów, wyprzedzacz kąta wtrysku, zaopatrzyć się w tłokorozdzielacz i falę od bezpośredniego wtrysku.
Chyba najłatwiej by było kupić pompę od fiata 2.5 i po prostu przerzucić bebechy do twojej pompy.
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 22:29 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » śr maja 26, 2010 22:32
Ja mysle ze TD jest lepsze M tdi nigdy nie dorówna TD szkoda kasy na przerabianie pomp itd itp. Mój AAZ teraz na głowicy 10mm bedzie fruwał :helm:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr maja 26, 2010 23:20
IRAS AAZ pisze:Mój AAZ teraz na głowicy 10mm bedzie fruwał
Obawiam się, że tak Ci się tylko wydaje, zrobić wydajną, dużą pompę do td to niewiele mniej pracy jak zrobienie pompy do m-tdi.
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » czw maja 27, 2010 18:29
t0mal jakiego fiata? jaka to pompa? i w jaka najlepiej zainwestowac by isc nadal w góre z moca ale drugi raz pompy nie robic?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw maja 27, 2010 18:50
Cromy, albo ducato, zależy co będzie Ci łatwiej przerobić, ja bym brał raczej od ducato.
vision
Post autor: vision » czw maja 27, 2010 20:21
t0mal pisze:Cromy, albo ducato, zależy co będzie Ci łatwiej przerobić, ja bym brał raczej od ducato.
ja akurat ma z Cromy 11mm ale Iveco ,VW 12, Kia , Rover/ land ,Opel , Toyota itd niektóre z tych pomp tylko zakładasz i mykasz koszt do ok 1000PLN
[ Dodano: 27 Maj 2010 20:23 ]
IRAS AAZ pisze:Musisz sie kolego przyzwyczaic do zamulonego typu jazdy,mam to samo M-TDI mam 1mies i wracam do TD bo to jest niewypał a ja nie umie tak wolno jezdzic 140km/h max :grrr:
ja mykałem ok 170km/h i to nie był koniec
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » czw maja 27, 2010 20:26
Itak bedzie leciało słupek silnika 100zł/pompa nastepne 100zł/ lepiej zrobic trzeba było TD a M-TDI aaz ta nie dogoni nigdy
vision
Post autor: vision » czw maja 27, 2010 21:02
IRAS AAZ pisze:Itak bedzie leciało słupek silnika 100zł/pompa nastepne 100zł/ lepiej zrobic trzeba było TD a M-TDI aaz ta nie dogoni nigdy
twój dupowóz i decyzja a i wał zmień jak chcesz dłubać AAZ
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » czw maja 27, 2010 21:03
Wał juz w drodze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
