Dorobienie kluczyka scyzoryk
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » pt kwie 30, 2010 13:57
no trzeba szukać najlepiej chyba na allegro ja kupiłem też 433Mhz za 50 zł ale wiem że to był naprawdę rarytas w takiej cenie
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt kwie 30, 2010 14:28
beetle pisze:czasami pojawiają się na allegro ale w cenie 250-300 zł
Jak ja kupowałem, to były na raz 3 oferty po 100zł, a ja za 110 kupiłem dwa - jeden zmaltretowany, i jeden prawie wogóle nie używany. Szukaj, a będzie Ci znalezione ;)
milosz884
Post autor: milosz884 » śr maja 26, 2010 11:57
opisujecie tu programowanie za pomoca vagtacho, a czy mozna to zrobic vag-com przy użyciu interfejsu VAG - COM KKL OBD II na usb??
norek111
Post autor: norek111 » śr maja 26, 2010 12:04
milosz884 pisze:opisujecie tu programowanie za pomoca vagtacho, a czy mozna to zrobic vag-com przy użyciu interfejsu VAG - COM KKL OBD II na usb??
jeśli masz na myśli dopisanie transpondera to tak,oczywiście znając pin
milosz884
Post autor: milosz884 » śr maja 26, 2010 12:32
Dziękuję norek111, właśnie to miałem na myśli
norek111
Post autor: norek111 » śr maja 26, 2010 18:31
milosz884 pisze:Dziękuję norek111, właśnie to miałem na myśli
:bigok:
wertopser
Post autor: wertopser » śr maja 26, 2010 23:51
moj problem polega na tym ze rozkodowal mi sei chyba jeden kluczy. od razu zostala wymieniona bateria i po tym probwowalem go zakodowac tak jak jest to opisane na foru ale niestety nic nie pomoglo :/ co mozna jeszcze zrobic zeby kluczyk zadziala jak trzeba?? zaznaczam ze bateryjki sa dobrze zalozone bo sam sprawdzalem pozniej bo wolalem sei upewnic...
owies
Post autor: owies » czw maja 27, 2010 14:26
wertopser pisze:co mozna jeszcze zrobic
sprawdź vagiem czy komfort widzi gdy naciskane są przyciski, jeśli tak to musi dać się zakodować
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw maja 27, 2010 14:28
wertopser, to może nie padła bateria, a pilot? u mnei sie sam "dokodował" bo wymianie baterii - wsadziłem do zamka, powciskałem przyciski, pokręciłem na boki, powciskałem przyciski i działa ;)
wertopser
Post autor: wertopser » czw maja 27, 2010 15:09
Shmatan pisze:wertopser, to może nie padła bateria, a pilot? u mnei sie sam "dokodował" bo wymianie baterii - wsadziłem do zamka, powciskałem przyciski, pokręciłem na boki, powciskałem przyciski i działa ;)
a tego nei wiem. ale dziwne to by bylo jakby tak nagle sie zepsul bo tego samego dnia jeszcze dzialal a pozniej nagle nie :/
milosz884
Post autor: milosz884 » wt cze 01, 2010 17:04
Nie mogę sobie poradzić :(
Mam nowy kluczyk i chciałbym go dopisać do immo za pomocą vag-com 409-1. Piszecie że trzeba się zalogować i tak też robię, program prosi o 5 cyftrowy kod. Kolega kiedyś mi zczytał login key ale jest on 4 cyfrowy i nie można się zalogować. Co zrobić??
owies
Post autor: owies » wt cze 01, 2010 17:13
Po pierwsze lepiej jest użyć pełnej wersji Vag 3.11-2
Po drugie przed czterocyfrowym kodem wpisujesz 0 (zero), to jest twoja piąta cyfra.
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 17:13 przez owies, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » śr cze 02, 2010 14:12
koledzy proszę pomóżcie dodawałem u znajomego klucz do bory i coś poszło nie tak bo włożyłem drugi klucz a kontrolka immo nie zgasła i teraz wywala błąd 1179 i nie da sie go usunąć i ciągle miga kontrolka od immo w zegarach mało tego nie mogę wpisać w adaptacji w kanale 21 na nowo wartości dwóch kluczy wyświetla sie error i nie da sie kliknąć TEST co robic??
milosz884
Post autor: milosz884 » śr cze 02, 2010 15:25
Przypuszczam, że bez vagtacho się nie obędzie ale to już ktos bardziej obeznany w temacie Ci powie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
