Problem jest następujący.Mój mk3 1.6 B+G 95r po przejechaniu ok 500 metrów i zgaszeniu nie chce zapalić tzn. trzeba go dłużej niż zwykle kręcić.Poza tym jak już się go uruchomi to śmierdzi gazem i falują obroty.
Dodam jeszcze że na zimnym silniku lub gorącym bez problemów odpala.Stwarza problemy dopiero przy lekko ciepłym silniku.
Może ktoś pomoże??
ps jak jeszcze zapomniałem jakiś info podać to mówcie
Problemy z odpalaniem
- dzonylopata
Berrcik1988
- Paweł Marek
Nie przełączaj na LPG jesli planujesz gasić silnik tak szybko. Powodem jest gaz skroplony w nieogrzannym reduktorze i przewodach, który potem jak zapalasz na benzynie również wpada do silnika i nadmiernie wzbogaca mieszankę.
- dzonylopata
Paweł Marek pomógł pokonać problem.Wina była po mojej stronie tak jak pisał
Wielkie dzięki za radę i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 20:51 przez dzonylopata, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
