Silnik umiera?
arwam
Post autor: arwam » pn maja 24, 2010 15:14
pabazu,
i jeśli kat jest zapchany to rozwalić turbo.
jesli kat jest nadal w aucie to wyciąć i wtedy zobacz
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » pn maja 24, 2010 15:36
arwam, Kata będę wycinał.. A dlaczego kat jak jest zapchany to turbo rozwali? Chcę wiedzieć dla poszerzenia wiadomości ;]
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
arwam
Post autor: arwam » pn maja 24, 2010 16:17
koVWal Mk2 pisze:A dlaczego kat jak jest zapchany to turbo rozwali?
dlatego że jak masz ciśnienie za trubiną w down pipe to będzie dociskać wirnik do osłony termicznej.
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » pn maja 24, 2010 16:25
arwam, dziekuję bardzo :bigok:
[ Dodano: 25 Maj 2010 18:38 ]
Tak jak kiedyś pisałem z MICHASIEM i proponował mi podkręcić turbo... Zrobiłem to wczoraj ;] Efekt o niebo lepszy na postoju już nie kopci tak mocno a szczególnie nie kopci tak jak wcześniej na niebiesko... Podczas jazdy jest bajka ;] Nie kopci tak jak prędzej! Duża różnica;] Jeszcze co zrobię to w sobotę wytnę kata i wtryski zmienię i zobaczymy efekt :bigok:
To filmik:
Moje MK2 ;)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 25, 2010 18:53
koVWal Mk2 pisze:o niebo lepszy na postoju już nie kopci tak mocno
koVWal Mk2, dziwię się,że na postoju zauważyłeś różnicę,bo turbo daje ciśnienie tylko pod obciążeniem...
Jeżeli tak się stało,to znaczy,że najprawdopodobniej miałeś/masz WG zapieczone w pozycji otwartej lub półotwartej i wkręcając śrubę regulacyjną domknąłeś zawór...
Wolałbym to wyjąć i sprawdzić...ewentualnie naprawić :bajer:
koVWal Mk2 pisze:Podczas jazdy jest bajka
No to gitara i tego kata tnij koniecznie,bo po tylu latach pewnie jest jak korek dla wydechu :wink:
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » wt maja 25, 2010 19:08
Michaś_1977 pisze:dziwię się,że na postoju zauważyłeś różnicę,bo turbo daje ciśnienie tylko pod obciążeniem...
Wiem o tym ;]
Michaś_1977 pisze:najprawdopodobniej miałeś/masz WG zapieczone w pozycji otwartej lub półotwartej i wkręcając śrubę regulacyjną domknąłeś zawór...
Tak było zapieczone i rozruszałem i tak jak mówiłeś wkręciłem 2 obroty :P
Michaś_1977 pisze:No to gitara i tego kata tnij koniecznie,bo po tylu latach pewnie jest jak korek dla wydechu :wink:
Też jestem tego samego zdania:D W 1V jest większy średnicą wygar niż w innych TD? rura fi50 będzie dobra zamiast kata?
Moje MK2 ;)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 25, 2010 21:58
koVWal Mk2 pisze:W 1V jest większy średnicą wygar niż w innych TD?
Chyba to samo :-k ...
koVWal Mk2 pisze:rura fi50 będzie dobra zamiast kata?
Dobra.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » wt maja 25, 2010 22:44
u mnie w 1V jest rurka fi 55 mm
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » śr maja 26, 2010 09:14
koVWal Mk2, wkrecajac wg sprawdziłes jakie masz cisnienie :grin: ja w jr tez mam 55mm
[ Dodano: 26 Maj 2010 09:17 ]
koVWal Mk2, druga sprawa to ze zamiast wywalic tego kata to ty z cisnieniem kombinujesz ,wywal WKOŃCU :chytry: kata to bedziesz widział
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 26, 2010 09:24
MaSa_Golf pisze:u mnie w 1V jest rurka fi 55 mm
Cały ori wydech 1V ma średnicę 50mm.Musisz mieć od innego silnika :bajer:
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » śr maja 26, 2010 10:07
PROXII pisze:druga sprawa to ze zamiast wywalic tego kata to ty z cisnieniem kombinujesz ,wywal WKOŃCU :chytry: kata to bedziesz widział
Przecież pisałem kilka postów prędzej, że będę wycinał...
Moje MK2 ;)
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » śr maja 26, 2010 10:50
Michaś_1977, w sumie u mnie niby 1V, ale jak go kupilem to siedziala juz pompa z grzybem, wydech 55mm, turbo K14 :P
teraz jest K03, i wywalony kat i ostatni tlumik :P
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 26, 2010 13:22
MaSa_Golf, możliwe,że poprzedni właściciel zmieniał słupek silnika.Wcześniej mógł tam siedzieć SB lub JR.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
