Kodowanie kluczyka?!
DejaVu
Post autor: DejaVu » wt maja 25, 2010 17:21
Witam! Mam dwa kluczyki,ale tylko autko pali z jednego-w tym drugim,takim z latarką,nie ma tego transpondera od immo.I moje pytanie jest takie czy specjalista od kluczy zakoduje mi ten jeden klucz,czy trzeba dwa? Ponoć taka ''operacja'' to koszt 150zł. i ciekawi mnie czy za jedną sztukę -czy za komplet? i czy nie da rady jakoś tego immo obejść? aby jeździć tak jakby go nie było?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt maja 25, 2010 18:33
Można obejść immo... i za to zabulisz duuużo mniej. A żeby zaprogramować immo to musisz poszukać kogoś kto w tym siedzi... i po mojemu to na 150 zł się nie skończy, no chyba że jakiś znajomy ci to zrobi.
Ostatnio zmieniony wt maja 25, 2010 18:34 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » wt maja 25, 2010 19:02
W Gliwicach za taki kluczyk zapłaciłem 100 zł, a czekałem 10 minut.
Pozdrawiam.Andrzej.
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » wt maja 25, 2010 19:20
DejaVu chyba pisałem Ci już ze trzy razy co powinieneś zrobić :panna:
Idź do punktu gdzie dorabiają klucze samochodowe. Goście bez niczego dorobią Ci ten kluczyk. W Rzeszowie koszt 150zł/szt
poolak2006 impreza kończy się na 150zł. Info z pierwszej ręki od gości co dorabiają klucze. W cenie wyciągnięcie kodu PIN z liczników + zaprogramowanie transpondera.
DejaVu
Post autor: DejaVu » wt maja 25, 2010 19:48
katerpi pisze:DejaVu chyba pisałem Ci już ze trzy razy co powinieneś zrobić :panna:
Może i mówiłeś i trzy razy-tyle że ja ciągle tego nie rozumiem''dorobią mi kluczyk''-tyle że ja mam 2 i nie potrzebuję kolejnego! Mnie interesuje to: czy włożą transponder i zakodują kluczyk? czy i w tym drugim działającym też muszą zmienić na nowy transponder? i dać nowy kod? Najchętniej to bym chciał obejść to całe immo-bo mi nie jest potrzebne-specjalnie kupując auto wybrałem ''golasa'' bez żadnych klim ,elektryki itd. Używam jednego kluczyka,i chciałbym mieć w razie czego zapasowy,wolał bym wywalić tą kasę na coś bardziej potrzebnego.Kiedyś dużego fiata paliłem na krótko w kostce od stacyjki,tu pewnie też jakoś omija się ten immobilizer.
beetle
Post autor: beetle » wt maja 25, 2010 19:51
czysty transponder to 20 zł
jak masz pin to sam zrobisz vag-comem,
jak nie masz pinu to tez zam zrobisz ale vagtacho
poszukaj kogoś w okolicy z odpowiednim kabelkiem.
albo kup vagtacho, zrób klucze i sprzedaj fejsa.
albo daj sobie spokój z pinami, pastylkami, bieganiem za fejsem, uczeniem i zapłać klucznikowi 150 i będziesz miał w 10 minut problem z głowy.
to wcale nie jest dużo za robotę specjalisty (tak twierdzę po wizycie stolarza który poprawiał drzwi i zamek u teściowej, chyba *#cenzura#* gościa tyle zaśpiewał)
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
DejaVu
Post autor: DejaVu » wt maja 25, 2010 19:55
Pinu nie znam gofra mam półtora miesiąca z komisu-więc nie znam poprzedniego właściciela.Nie znam też nikogo z tym ''kabelkiem'' i jak na razie nie orientuję się czy w moim małym miasteczku ktoś tym się zajmuje.
Seat Mii 1.O CHYA
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » wt maja 25, 2010 19:58
DejaVu, może jaśniej..
Dorobią pastylkę, wsadzą w ten kluczyk, który jej nie posiada i będzie hulać.
DejaVu pisze:czy włożą transponder i zakodują kluczyk?
Zakodują transponder. Kluczyka się nie koduje.
DejaVu pisze:czy i w tym drugim działającym też muszą zmienić na nowy transponder
niet.
Czy teraz wszystko wyjaśniłem w miarę prosty sposób? :bigok:
DejaVu
Post autor: DejaVu » wt maja 25, 2010 20:01
Teraz tak!! właśnie o taką odpowiedź mi chodziło-dzięki :bigok: Muszę teraz poszukać fachowca w moim miasteczku,i jak będę miał nadmiar kasy , to to załatwić.
Seat Mii 1.O CHYA
beetle
Post autor: beetle » wt maja 25, 2010 20:01
w mk4 nic na krótko kabelkami nie zrobisz.
pastylka, vagtacho z allegro i 15 minut roboty dla kogoś kto już to robił.
www.newbeetle.pl
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » wt maja 25, 2010 20:03
DejaVu, cieszę się :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
