ABF nie zapala bez gazu i od razu gasnie na niskich obrotach
MakTheDon
Post autor: MakTheDon » wt maja 25, 2010 18:09
Pojawil mi sie problem taki jak w temacie a mianowicie: dzisiaj odbieram auto od lakiernika i bez gazu za nic nie chcial zapalic a jak juz zapalilem z gazem to na niskich od razu gasnie. Nie wiem co jest grane bo wczesniej wszystko chodzilo bez zarzutu. Przejechalem jakos do domu i zastanawiam sie co nawalilo? Od przechylania cos sie moglo stac?
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 15:07 przez MakTheDon, łącznie zmieniany 1 raz.
RasPL
Post autor: RasPL » wt maja 25, 2010 18:15
objaw typowy dla uszkodzonego silniczka krokowego
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Duber
Post autor: Duber » wt maja 25, 2010 18:19
MakTheDon, zobacz czy wszystkie wtyki ma połączone pod maską,jak ok to pod vaga go
RasPL pisze: silniczka krokowego
ABF go nie ma
RasPL
Post autor: RasPL » wt maja 25, 2010 18:23
jak nie ma to znaczy że ma zawór obrotów jałowych i ssania jakby to nie nazwać = silniczek krokowy
arczipat
Post autor: arczipat » wt maja 25, 2010 19:00
Na początek zresetuj komputer. Jeśli objaw nie ustąpi to tak jak koledzy piszą do sprawdzenia silniczek krokowy lub sonda.
MakTheDon
Post autor: MakTheDon » wt maja 25, 2010 19:05
A jak zresetowac komputer? Pewnie przez vaga trzeba?
arczipat
Post autor: arczipat » wt maja 25, 2010 19:18
Po prostu na kilka minut (najlepiej na 30) odłącz akumulator. Wydaje mi się ze ta metoda dotyczy również twojego silnika.
Duber
Post autor: Duber » wt maja 25, 2010 19:44
MakTheDon, napisz w swojej grupie reionalnej kto ma vaga...z drugiej strony lakiernik za tym powinien chodzic jak zepsul.lepiej przyjzyj sie pracy lakiernika gdzie lapy pchal i co mógł zepsuc
MakTheDon
Post autor: MakTheDon » wt maja 25, 2010 20:55
a czy moze to miec jakis zwiazek z tym ze wczesniej pare razy w dosc duzych odstepach czasu podczas jazdy zdarzylo sie ze nagle mi szarplo autem i wskazowka od obrotow spadala szybko doslownie na ulamek sekundy i jechalem dalej.
Duber
Post autor: Duber » wt maja 25, 2010 21:02
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=73
poszukaj tu,cos podobnego bylo chyba.
RasPL
Post autor: RasPL » wt maja 25, 2010 21:05
MakTheDon, jak tak Ci się działo to czujnik halla w aparacie coś świrował
MakTheDon
Post autor: MakTheDon » wt maja 25, 2010 21:27
Gdzie dokladnie znajduje sie ten silnik krokowy w abfie?
RasPL
Post autor: RasPL » śr maja 26, 2010 05:26
Jest to zawór znajdujący się przy przepustnicy, gdy się otwiera to powietrze z przed przepustnicy podawane jest za czyli poprostu omija przepustnicę, wyjmij go, odkręc silniczek od zaworu i zawór wsadź do benzyny i wyczyść go czasem to poprawia sprawę
tirsone
Post autor: tirsone » śr maja 26, 2010 09:09
RasPL pisze:Jest to zawór znajdujący się przy przepustnicy, gdy się otwiera to powietrze z przed przepustnicy podawane jest za czyli poprostu omija przepustnicę, wyjmij go, odkręc silniczek od zaworu i zawór wsadź do benzyny i wyczyść go czasem to poprawia sprawę
regulator biegu jałowego nie znajduje się przy przepustnicy tylko z przodu kolektora dolotowego. Pod plastikiem z przewodami WN. Odkręcasz plastik i wyjmujesz silniczek. Tylko musisz go umiejętnie zsunąć z mocowania gumowego...
Mój golf
Miłość ożyła....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
