Olej z bagnetu
Cider_Mazur_mk2
Olej z bagnetu
Post autor: Cider_Mazur_mk2 » pn maja 24, 2010 22:09
witam, jakiś czas temu zrobiłem swap. Wsadziłem 1.6D do mojego golfa, uszczelniłem wszystko o silnik był dalej mokry... Wreszcie wpadłem na to, że przy gazowaniu z bagnetu leci olej;( Wyczyściłem cały kolektor dolotowy, wąż łączący pokrywę zaworów z kolektorem (jest dziurawy ale go zakleiłem) i przez jakiś czas nie lało olejem, teraz znowu zaczął;/ Co może być powodem??
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » pn maja 24, 2010 22:16
Widocznie odma jest zawalona i silnik odpowietrza się przez bagnet
Cider_Mazur_mk2
Post autor: Cider_Mazur_mk2 » wt maja 25, 2010 17:15
odma? tam jest tylko wąż który łączy pokrywę zaworów z kolektorem dolotowym... też jest wyczyszczony;/ co to jeszcze może być?
waldeklubon
Post autor: waldeklubon » wt maja 25, 2010 17:36
Moze przedmuchy silnika?
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » wt maja 25, 2010 19:00
a powiedz mi tylko czy jak odkręcisz korek wlewu oleju to widzisz wałek i krzywki czy wałek jest zasłonięty?
Cider_Mazur_mk2
Post autor: Cider_Mazur_mk2 » wt maja 25, 2010 21:02
wałek jest zasłonięty, jak na odpalonym odkręcę korek to aż dymi przez niego taką mgiełką olejową
finch
Post autor: finch » wt maja 25, 2010 22:38
No to masz przedmuchy. widziałem jeszcze że w miejscu odpowietrzenia masz takie sitko od wewnętrznej strony pokrywy. Zajrzyj tam. Ale jak idzie "mgiełka" to na moje wyczucie pierścionki. A z odmy też wali dym? (jak zdejmiesz z kolektora dolotowego)
Golf "Drugi" by finch
:pop: :pop: :pop:Mój Turbo Kopciuch :satan: :pop: :pop: :pop:
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą :D
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę :okej:
diesel4ever
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » wt maja 25, 2010 22:48
jak przykładasz na odpalonym silniku reke nad odkrecony korek oleju to masz czarne kropki na rece ;) ? jak tak to wiadomość dla ciebie jest nie fajna, uszczelniacze i pierscionki poszły sie kochać :grrr:
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » wt maja 25, 2010 23:33
Witam uszczelniacze zaworowe i pierscienie do zmiany
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr maja 26, 2010 00:10
Przewód do serwa jest szczelny?
Cider_Mazur_mk2
Post autor: Cider_Mazur_mk2 » śr maja 26, 2010 16:55
przewód do serwa? tzn ten który idzie od pompy podciśnieniowej ?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr maja 26, 2010 22:14
tak
Cider_Mazur_mk2
Post autor: Cider_Mazur_mk2 » śr maja 26, 2010 22:41
mam zepsutą pompę podciśnieniową (tj króciec jest urwany) i jeżdżę bez wspomagania hamulców
twromek
Post autor: twromek » śr maja 26, 2010 22:51
Po części pewnie kijowy olej, ale pierwsze co to ściągnij pokrywę i wyczyść porządnie tą kratkę od odmy, rozpuszczalnik, benzyna, itd.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
