Amortyzatory MTS zrobiły sie bardzo twarde...
dogu18
Post autor: dogu18 » pn maja 24, 2010 19:16
we wrześniu założyłem na przód amortyzatory MTS i przespawanym niżej kielichem pracowały one ze sprężyną Eibach -40mm...
było wszystko ok auto było sztywne ale jednak dość dobrze wybierało nierówności... ale po zimie jak założyłem alufelgę mam wrażenie ze amortyzatory zrobiły się bardzo twarde(prawie beton):/ czy to może być oznaka zużycia czy to normalne????
pozdrawiam
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt maja 25, 2010 07:05
Patrzyłeś jak wygląda laga? Powinna się błyszczeć bez zmatowień. Jeśli jest zmatowione mocno to zima go zniszczyła. Osłony miałeś na amorze?
[ Dodano: 25 Maj 2010 07:08 ]
dogu18 pisze:przespawanym niżej kielichem
Z ciekawości.. co to za 'mod'?
Danijel
youngtimer
youngtimer
Post autor: Danijel » wt maja 25, 2010 07:14
dogu18 pisze:ale po zimie jak założyłem alufelgę mam wrażenie ze amortyzatory zrobiły się bardzo twarde(prawie beton):/ czy to może być oznaka zużycia czy to normalne????
Sory, może to dość oczywiste ale jaki masz profil opony i jakie masz ciśnienie w gumach?
dogu18
Post autor: dogu18 » wt maja 25, 2010 17:20
D1_PITER pisze:Patrzyłeś jak wygląda laga? Powinna się błyszczeć bez zmatowień. Jeśli jest zmatowione mocno to zima go zniszczyła. Osłony miałeś na amorze?
Lagi dziś obejrzałem i są ok jak nówki łuszczące i bez zarysowań (osłony zrobiły swoje):)
a amortyzator miął przyspawany fabrycznie niżej kielich dzięki czemu auto jest niższe...
a opony w zeszłym sezonie miałem 195/50r15 na feldze 7j
a teraz mam 175/55r15 na feldze 7j ciśnienie w obu przypadkach w okolicach 2,5 atmosfery...
Danijel
youngtimer
youngtimer
Post autor: Danijel » wt maja 25, 2010 17:23
dogu18 pisze:a teraz mam 175/55r15 na feldze 7j ciśnienie w obu przypadkach w okolicach 2,5 atmosfery...
Czyli masz jakiś tam naciąg. to może być przyczyna poczucia ze zrobiły sie twarde.
Ostatnio zmieniony wt maja 25, 2010 17:26 przez Danijel, łącznie zmieniany 1 raz.
dogu18
Post autor: dogu18 » wt maja 25, 2010 17:53
Danijel pisze:
tak minimalny naciąg jest ale nie duży... ale mimo wszystko wydaje mi sie ze to amortyzatory są za twardsze:/
czy jak bym podjechał do diagnosty to sprawdzi mi czy są ok czy coś im dolega??
MAPET
Post autor: MAPET » śr maja 26, 2010 09:56
nie wiem czy ci to sprawdza ale watpie by amorki poprzez lezenie na polce zrobily sie twardsze... predzej by spierniczyl gaz czy cos i wymeikly by... moze to wina opony samej w sobie tj producenta bo ja keidys czulem roznice w twardosci po zmianie opon....
http://www.mapet-TUNING.com
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » śr maja 26, 2010 18:16
dogu18, sproboj pierw założyc inne koła np zimowki też kiedys tak mialem na zimowkach gdzie jest wysoki profil opony byl komfort a latem jak zalozylem alumy tak samo jak piszesz zrobiło sie twardo
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Wróć do „Zawieszenia”
