T4 2.5 102 PS ACV
T4 2.5 102 PS ACV
Przydało by się, żeby Multivan T4 2.5 trochę bardziej ożył. W tej chwili te 102 konie niby dają radę, ale trzeba by to sensownie wzmocnić do codziennej jazdy.
Jakie wtryski najlepiej? 230 dadzą radę?? Po wtryskach i sofcie w jaki wynik można celować? Może macie jakiś pomysł na większy IC, bo zbyt dużo miejsca pod tą małą maską nie ma. Za wszystkie uwagi z góry dziękuję.
Zacznij od programu...to duzo w nim zmienia.
Jak Ci bedzie malo przeloz graty (turbo IC wtryski) od wersji 150KM i po zestrojeniu bedzie baaaardzio milusio.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Mati v6, 230 mysle że przesada
216 w 2,5 TDI starczają do ponad 200KM z pompą 11
kup sobie 216 (polecam swoje usługi), a na program jedź do www.goodhope.pl
Dzięki chłopaki
Ile u Ciebie mnie będą wtryski kosztowały 5szt?cowboy pisze:Mati v6, 230 mysle że przesada
zalezy czy BOSCH czy BOSIO ?Mati v6 pisze:Dzięki chłopakiIle u Ciebie mnie będą wtryski kosztowały 5szt?cowboy pisze:Mati v6, 230 mysle że przesada
w moim podpisie masz link do nowego tematu gdzie pomagam wykrzesac moc z TSI
Jeszcze ja spytam co z dwumasa po modach w tym silniku. Kuzyn ma wlasnie takie autko i jest wlasnie akcja by zmienic na jednomas bo i tak dlugo nie pociagnie (laweta plus cala buda zaladowana). Sciagnelismy juz zamach i sprzeglo i wyglada ze zamach od 2,4 D (AAB) powinien podejsc. Jest tam 8 srub mocujacych. Do tego docisk i tarcza OD G60 lub VR6. Łozysko wyciskowe jest razem z wyciskiem i chyba zostanie albo pójdzie nowe. Skrzynia powinna spasowac. Polecam sie jeszcze wlasnei nad tym zastanowic bo moze sie okazac ze dlugo nie pociagnie na dlubnietym aucie.
Wiem, że z ACV są mniej wydajne. Chodziło mi o to, że jak będę miał mój komplet juz luzem to też w nich zmienię końcówki i można je wrzucić do AFNa wtedy.cowboy pisze:takie sameMati v6 pisze:Napisz jeszcze czy wtryski z 2.5 TDI są takie same jak w 1.9? Chodzi mi o to czy jak w moich zmienię końcówki mogę je wykorzystać do AFN np?
Twoje koncówki w ACV są mniej wydajnie niż AFN, przeciez AFN ma 1 cylinder mniej a mocy o 8 KM wiecej
ale same wtryski są zamienne
[ Dodano: 25 Maj 2010 11:03 ]
Już nad tym myślałem. Mam też niewielki wyciek między skrzynią a silnikiem. Jak padnie dwumas to wrzuce sprzęgła z VRa bo jeszcze mi chyba jakieś leży i od razu wyciek zrobię za jedną robotą.wesol pisze:Jeszcze ja spytam co z dwumasa po modach w tym silniku. Kuzyn ma wlasnie takie autko i jest wlasnie akcja by zmienic na jednomas bo i tak dlugo nie pociagnie (laweta plus cala buda zaladowana). Sciagnelismy juz zamach i sprzeglo i wyglada ze zamach od 2,4 D (AAB) powinien podejsc. Jest tam 8 srub mocujacych. Do tego docisk i tarcza OD G60 lub VR6. Łozysko wyciskowe jest razem z wyciskiem i chyba zostanie albo pójdzie nowe. Skrzynia powinna spasowac. Polecam sie jeszcze wlasnei nad tym zastanowic bo moze sie okazac ze dlugo nie pociagnie na dlubnietym aucie.
Odpowiem sam sobie ale moze i sie komus przyda kto ma 2.5 tdi w t4. Otóż mozna przejsc na jednomas i w tego typu silnikach. Potrzebne jest kolo zamachowe JM od 2,4 D ( AAB) tarcza 220 mm niestety ta od od AGR czy inne pokrewne co byly wspominanae na forum od G60 czy vr6 nie podejda bo sa nieco wieksze (228 mm). Dociks najlepiej od 2.4D ale powinien podjsc od G60 itp. Oczewiscie srubki tak jak w zestawie od 2.4. Tam jest niestety mocowanie do walu na 8 srubek. Lozysko wyciskowe jest razem z wyciskiem w takiej obudowie aluminiowej przykrecanej w skrzyni i to zostaje lub wymieniame na takie jak jest ori w 2.5 tdi. Potrzebne sa jeszcze dwie podkladki z blachy metalowej miedzy skrzynia a blokiem( inaczej bedzie troszke wycisk dusil na docisk) no i mozemy skrecac to w calosc.
