temperatura płynu chłodzacego mk3
zdarzyło mi się to drugi raz jak mam goffiego od prawie roku tzn podczas jazdy temp płynu chłodzącego skoczyło do 110-120 st. dodam że to podczas jazdy w korkach przewaznie i takiego ciagłego podjeżdżania co 2 metry na półsprzęgle jak zgasdze go na 5 min i odpalę znowu jak jade temp wraca do regulaminowych 90 st co może byc tego przyczyna termostat może jakiś czujnik pzdr
- MrSalieri
Plyn raczej nie.
Zobacz czy wlacza ci sie wentylator. Moze byc czujnik walniety a moze i termostat ale skoro piszesz ze w korku to stawial bym raczej na wiatrak albo czujnik temp.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
o uciekaniu płynu było duzo na forum przyczyn wiele od nieszczelności do uszczelki pod głowicą u mnie kiedys uciekał przy węzy od chłodzenia przy parowniku w inst .gazowej dokręciłem obejme i cały czas w normie tylko ta temp. mnie interesuje przez co to może byc
[ Dodano: Sob Kwi 15, 2006 13:21 ]
na włsnie tez tak myslę że może to być czujnik lub termostat
[ Dodano: Sob Kwi 15, 2006 13:22 ]
tylko tak jak pisałem zdarzyło się 2gi raz od prawie roku przy normalnej jeżdzie ok tylko przy takim podjeżdżaniu sie grzał
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
czujnik to nie, ale wyłącznik termiczny w chłodnicy owszem.Jeśli się "zatnie" to nie włączy wiatraka, termostat też, ale aby to sprawdzić to najlepiej by było podnieść maskę jak się tak zagrzeje i zobaczyć czy wentyl chodzi, możesz tesz usłyszeć.SAMO pisze:na włsnie tez tak myslę że może to być czujnik lub termostat
wara99
dzięki panowie własnie tak sobie pomyslałem że faktycznie od dawna nie słyszałem wentylatora ale nie zwracałem na to wiekszej uwagi i cos mi sie wydaje ze macie rację z tym czujnikiem termicznym sprawdze to na postoju tak jak pisze Adamtd i zobacze co z wentylatorem a tak na marginesie ile moze kosztować taki czujnik termiczny bo w razie co to mój kumpel autoelektryk założy go dzięki serdeczne pzdr
[ Dodano: Sob Kwi 15, 2006 16:24 ]
własnie wrociłem niedawno przyjechałem to golfik jeszcze ciepły pogazowałem troche zagrzał sie i wentylator ani rusz takze pewnie to ten czujnik (wyłącznik) termiczny bedę działał jeszcze raz thx
kamikaze84
A przy jakiej temp. Ci sie ten wiatrak włacza - to sprawdź najpierw i czy sie włacza? Pierwszy stopień chyba cos około 96 sie ma właczyć jak dobrze pamietam. Może termostat Ci się nie otwiera do końca.kamikaze84 pisze:Jaka powinna byc temperatura przy której wlacza sie wiatrak ??
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
kamikaze84
Dzisiaj zrobilem jakies 4km i temp. cieczy wzrosla do 100 stopni... nie wlaczyl sie wentylator .. i wywalilo ciecz chlodzaca.. autko stoi teraz u mechanika i czeka na diagnoze :/
Mechanik powiedzial ze albo termostat nawalil albo czujnik od wentylatora albo pompa wody ma polamane lopatki lub co najgorsze moze byc uszkodzona uszczelka pod glowica.. :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
