Kostka przy ścianie grodziowej
szymel
Post autor: szymel » pn maja 24, 2010 18:50
MK3 1.9 TDI 1Z `96. Stopiła mi się kostka zaznaczona strzałką i muszę ją wymienić. Wie ktoś może jak ta część się nazywa (może numer) i czy można ją kupić nową czy trzeba szukać używki.
PZDR Obrazek
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pn maja 24, 2010 18:52
To jest obudowa bezpiecznika świec żarowych ;) jeśli się stopiła sama obudowa to i tak wszystko będzie działać ;)
szymel
Post autor: szymel » pn maja 24, 2010 18:58
Fox_00 pisze:To jest obudowa bezpiecznika świec żarowych ;) jeśli się stopiła sama obudowa to i tak wszystko będzie działać ;)
Tak ale mi wieje do środka przypalonym plastikiem i wolałbym to wymienić. czyli raczej szukać używanych?
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pn maja 24, 2010 19:00
szymel pisze:czyli raczej szukać używanych?
albo używka albo nówka w serwisie :) myślę że w 20zł się zmieścisz ;)
szymel pisze:Tak ale mi wieje do środka przypalonym plastikiem
a po jakiejś jeździe jak otworzysz maskę to widać że jest świeżo stopiony plastik ?
szymel
Post autor: szymel » pn maja 24, 2010 19:06
Fox_00 pisze:
Już nie, była nieszczelność w rurce IC i chlapało olejem w tamtą stronę. Stopiła się cała ta przeźroczysta nakładka i ten plastik czarny jest nadpalony. Nic się nie dzieje ale smród pozostał :)
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pn maja 24, 2010 19:07
To z czasem się wywietrzy ;)
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn maja 24, 2010 21:14
ale podgrzewających płyn chłodzący, na odpalanie nie ma to wpływu; uszkodzenie tegoz powoduje wydłużenie czasu dojścia silnika do temperatury nominalnej.
To draństwo jest dość drogie, nie wiem czy w 20-ce się Kolega zmieści...
Dodam tylko, że praktycznie jedyną przyczyną uszkodzeń tego przekaźnika bywa zły (poluzowany, zanieczyszczony) styk na śrubach kabli zasilających. Przy kontrolowaniu i utrzymywaniu w czystości tych połączeń - awarii w zasadzie nie ma.
Ostatnio zmieniony wt maja 25, 2010 09:14 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
paweł_ek
Post autor: paweł_ek » wt maja 25, 2010 00:21
szymel, ja też miałem z tym problem jak padły mi 3 świece żarowe tej zimy (szedł taki prąd na świeczki że się przekaźniczek zjarał). Ori kosztuje niby 500zł a Boscha jakieś 200zł (tak mi powiedział koleś ze sklepu). Numer mojego przekaźnika to 191911261B
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 243 gości
