Zmiana silnika 1,4 na 1,6 a skrzynia biegów.
Wight
Post autor: Wight » ndz lut 21, 2010 22:20
Witam wieczorową porą.
Mam pytanie odnośnie zmiany silnika 1,4 44kW na silnik 1,6.
Czy przy takiej zamianie muszę również zmieniać skrzynię biegów czy będzie pasowała ta z 1,4.
Czy dodatkowo będzie trzeba dokonywać jakiś modyfikacji typu przeprogramowanie komputera wymiana innych podzespołów etc.
Kwestie "prawne" po wymianie czyli jak wygląda sytuacja z wpisem do dowodu i karty pojazdu takiej zmiany silnika.
Najpierw lecę na przegląd rejestracyjny potem do ubezpieczalni zmienić opcję ubezpieczenia i do urzędu żeby dokonać zmiany dowodu rejestracyjnego i dokonać wpisu do kart pojazdu? Czy wpis do karty pojazdu robi stacja diagnostyczna?
Pytania może niektórym wydadzą się dziecinne jednak nie posiadam rozległej wiedzy w tym temacie.
W "szukaju" nie znalazłem jeżeli źle szukałem bije się w pierś i rwę włosy z głowy.
Dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
agrala
Post autor: agrala » ndz lut 21, 2010 22:32
Pewnie chodzi ci o silnik ABD i ABU
Wtryskiwacz jest chyba inny i kolektory
jezeli chodzi o komputer to musisz go zmienic
skrzynia bedzie pasowala choc ma inne przelozenia
Zastanawiam sie czy jest sens zglaszac gdzies zmiane silnika, wyglada on niemal ze idntycznie, w dzisiejszych czasach nikt juz nie srawdza nr przy takich autach
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » ndz lut 21, 2010 22:37
Numeru nie sprawdzają ale zmienia się pojemność i przy ubezpieczeniu OC moze to mieć znaczenie
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » ndz lut 21, 2010 22:38
a skrzynia z 1.4 to czasem nie ma rozrusznika z tyłu? więc raczej nie podejdzie do 1.6
agrala
Post autor: agrala » ndz lut 21, 2010 22:48
1.3 ma rozrusznik z tylu
w mk3 nie bylo tych silnikow
1.4 w mk3 ma identyczny blok jak w 1.6, 1.8 mk3 i 1.6(PN) i 1.8 mk2 - swiece zaplonowe z przodu silnika a nie z tylu jak w 1.3 mk2
co do ubezpieczenia to chyba lepiej jak sie nie poinformuje bo zawsze mniej do zaplaty
a moze tak lepiej wrzucic 1.8
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » ndz lut 21, 2010 23:09
zgodze sie z kolegą że lepiej nie zgłaszac a co do silników to dobre są 1.6 AEK, AFT bo mają po 101 KM i ogólnie dosyc dobre takto są ale co do 1.4 to sie nie zgodze bo 1.4 ma świece i dolot z tyłu a kolektor wydechowy z przodu i rozrusznik też ma z tyłu a własnie te 1.6 co wymieniłem to mają dolot z przodu i blok jak 1.8
krisss.79
Post autor: krisss.79 » pn lut 22, 2010 11:22
bogus01 pisze:a skrzynia z 1.4 to czasem nie ma rozrusznika z tyłu? więc raczej nie podejdzie do 1.6
agrala pisze:1.3 ma rozrusznik z tylu
Ja mam 1,4 abd i mam rozrusznik z tylu silnika
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 12:02 przez krisss.79, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn lut 22, 2010 12:38
czyli z podmianą na 1.6 ABU nie będzie wiele roboty, skrzynia pasuje, na komputerze od 1.4 też będzie pracował, reszta osprzętu też identyczna
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
agrala
Post autor: agrala » pn lut 22, 2010 18:59
bogus01 pisze:zgodze sie z kolegą że lepiej nie zgłaszac a co do silników to dobre są 1.6 AEK, AFT bo mają po 101 KM i ogólnie dosyc dobre takto są ale co do 1.4 to sie nie zgodze bo 1.4 ma świece i dolot z tyłu a kolektor wydechowy z przodu i rozrusznik też ma z tyłu a własnie te 1.6 co wymieniłem to mają dolot z przodu i blok jak 1.8
faktyczne pomylilem sie
1,4 i 1,6 maja identyczne bloki jak 1.3 - dolot i swiece z tylu, rozrusznik z tylu
Wight
Post autor: Wight » pn lut 22, 2010 19:37
wojtas46 pisze:Numeru nie sprawdzają ale zmienia się pojemność i przy ubezpieczeniu OC moze to mieć znaczenie
Obawiam się tylko czy w przypadku jakiegoś dzwona nie będzie potem jakieś ambry.
Ewentualnie przy sprzedaży.?
mmm-81
Post autor: mmm-81 » czw mar 04, 2010 21:52
nie wiem jak jest w przypadku 1,4 ale ja zmieniałem z 1,3NZ na 1,6 ABU niby podobne silniki skrzynia pasuje ale z resztą były schody alternator inaczej mocowany rozrusznik musisz nieć z ABU bo inny nie wchodzi kolektor ssący ma inny rozstaw śrub mocujących (najszybciej po równać uszczelki) i 1,6 jest wyższy
Wight
Post autor: Wight » pn maja 24, 2010 11:04
Mam problem ze znalezieniem pasującego silnika ten mój to AEX z rozrusznikiem z przodu, wszystkie jakie znajduję mają rozruszniki z tyłu. Czy może to jednak nie jest 1,4 i szwab od którego wagen był kupiony ściemniał?
wolfzan
Post autor: wolfzan » pn maja 24, 2010 11:39
Wight pisze:Mam problem ze znalezieniem pasującego silnika ten mój to AEX z rozrusznikiem z przodu, wszystkie jakie znajduję mają rozruszniki z tyłu. Czy może to jednak nie jest 1,4 i szwab od którego wagen był kupiony ściemniał?
1.4 AEX i 1.6 AEE to bliźniacze silniki.
dziabi3
Post autor: dziabi3 » sob cze 12, 2010 14:30
dokładnie koledzy silnik 1,6 będzie pracował na komputerze z 1,4 ale z wtryskiem 1,6
ale poco tak zmiana nie do końca
jak zmieniać to silnik i kompa bo 1,6 ma troszkę inną instalacje i żeby było wszystko ok to lepiej całość zmienić
ale czy warto zmieniać 1,4 na 1,6
no chyba ze od razu wspoma pujdze razem z 1,6 i klima
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
