po wymianie uszczelki pod głowicą nie chce zapalić
marci_87
Post autor: marci_87 » ndz maja 23, 2010 21:03
witam
problem pojawił się dziś jak wszystko skręciłem do kupy.Silnik normalnie kręci,pąpka działa (czuć paliwo).Ale niechce odpalić.Co mogłem przestawić?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz maja 23, 2010 21:04
przewody wn podłączone do swiec, apartu, cewki, iskra jest?
marci_87
Post autor: marci_87 » ndz maja 23, 2010 21:08
przewody podłączone,
iskra jest
miras 33
Post autor: miras 33 » ndz maja 23, 2010 21:51
marci_87 pisze:.Co mogłem przestawić?
masz w tym silniku szklanki(hydrauliczne samo regulatory) ??? powciskałeś je przed montażem
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
artur b.
Post autor: artur b. » ndz maja 23, 2010 22:08
przewody WN są dobrze podłączone? Rozrząd jest dobrze ustawiany?
Gawior
Post autor: Gawior » ndz maja 23, 2010 23:19
Posprawdzaj wszystkie przewody, czy listwa wtryskowa podłączona "do prądu", rozrząd, układ zapłonowy - to do sprawdzenia
Bo jeżeli było by coś z uszczelką/poskładaniem nie tak to powinien chociaż próbować zagadać.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
