Czy można zastosowac pompe wtrys od 110km do 90km tdi
Kolego ja w silniku 90kM ALH mam turbo o zmiennej geometrii rozni sie tylko wtryskami a AGR nie ma turba o zmiennej geometrii
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 17:00 przez sklejku, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam potrzebuje szybko informacji bo musze kupić pompe wtryskową. A chce 110KM. Mam auto Golf IV 1.9 TDI 66kW/90KM ALH 1998. (1j1234) Basis
Vin: WVWZZZ1JZXW349239
Czy taka bedzie pasować do mojego?
http://allegro.pl/pompa-wtryskowa-golf- ... 77109.html
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Michał_1977 pompa ta sama ale coś mi się wydaje że koło trochę inaczej wygląda choć nie jestem pewny. W każdym bądź razie koło można wziąć z starej pompy gdyby to było inne
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Silniki TDI w MK3 miały inne,takie cienkie,a w MK4 były już takie masywne.
Wiem, że męcze, ale niedługo daje do wymiany pompe wtr. chce z 110KM kupić, ale czy jak kupie od 110KM to musze coś jeszcze wymienić, żeby pasowała np. Wtryski?. I jaki numer musi mieć pompa wtr. żeby do mojego podeszła. Taki 038130107 D ? I czy kupić z kołem na pasek czy nie trzeba?.
PS. Tamtą pompe co dałem link kupiłem ale nie sprzedał mi jej. Wystawił za 400zl w innej aukcji. I zero kontaktu ze sprzedawcą ...
Bardzo prosze o pomoc.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie wiem,czytasz ze zrozumieniem,czy nie...
Przecież wyraźnie Ci napisałem,że to jest taka sama pompa jak w 90-cio konnym ALH,więc po co upierasz się,że musisz mieć ze 110-ki?
Nawet na screenie z Etki masz czarno na białym napisane.
Trafi się z 90-ki,to kupuj i nie kombinuj,bo nic na tym nie zyskasz.
Cieżko z tym.
Myślałem, że ta 110kM to ta 11mm (mocniejsza) i, że bedzie pasować. A to całkiem inne rzeczy. Dziekuje za pomoc i cierpliwość.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
He,he,za dobrze by było...RemixSub pisze: Myślałem, że ta 110kM to ta 11mm (mocniejsza)
Szukaj od ALH w automacie.Tam ponoć siedziały 11-ki
Odświerzę trochę temat.
Czy po wymianie z 10 na 11 uzyskuje się większe ciśnienie na wtryski co da lepszy efekt po remapie ?
- ja4rqu
jest większy tłoczek który da większą ilość paliwa na wtryski. Mi po zamontowaniu 11 i programie, wyszło 155km w afn
czy pompe z 1.9sdi mk4 mozna zaladowac do 1z ? że łape trzeba przetoczyć to wiem ale czy sterownik to ogarnie ?
VW
- munior
- Forumowy spamer :)
A co ma nie ogarnąćfan_VW pisze:czy pompe z 1.9sdi mk4 mozna zaladowac do 1z ? że łape trzeba przetoczyć to wiem ale czy sterownik to ogarnie ?
munior, czyli co poprzekladac wszystko z pompy sdi do pompy z 1z ? oprucz koła wiadomo. bedzie to pasowac wszystko ?
VW
