Mój MK III sam przyspiesza
pepo7
Post autor: pepo7 » sob maja 22, 2010 16:57
Mójgolfki mk3 1.8 ADZ 96r z LPG od jakiegos czasu boryka sie z problemem obrotów czyli falowania ostatnio jeździł tylko na gazie ale mała ingerencja mechanika i jako sie jeżdzi prawie normalnie nie jest to idealna jazda bo koles od jakiegos czasu sam przyspiesza w czasie jazdy a ponad to zaobserwowałem ze zawiesza sie tez na obrotach i wtedy czesto wystepuje owe przyspieszanie bez mojej ingerencji w dociskanie gazu czy jest to wina monowtrysku całego czy jakiejs jego czesci skladowej bo wymienil bym całoć ale czy to załatwi sprawe ??
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 16:40 przez pepo7, łącznie zmieniany 1 raz.
lubie wiedziec co mam i czym jadę
GG 6546710
GOLFIK MK III 1.8 ADZ + LPG
Passata B5 1.6 AHL+LPG
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob maja 22, 2010 21:41
a jak silnik pracuje na benzynie ?? na ilu obrotach sie wiesza? lewe powierza sprawdzone ??
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » sob maja 22, 2010 22:00
Silniczek krokowy Ci pada. :bajer:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
krzysiek2201-k1
Post autor: krzysiek2201-k1 » sob maja 22, 2010 22:32
A mnie się zdaję że mechanik troche pokombinował przy nastawniku przepustnicy ( dla niewiedzących z prawej strony wtrysku na boku, dochodzi do niego kostka) i trochę go przyspiszył i dlatego taki objaw samoczynnego przyśpieszania. Ja tak miałem w swoim 1,6 ABU. Troche kombinacji metodą prób i błedów i bedzie ok.
pepo7
Post autor: pepo7 » ndz maja 23, 2010 16:16
Generalnie to pływa mi miedzy 1100 a 800 obr. z tym ,ze raz jest ok a innym razem koszmar a zawiesza sie po 3200 - 3500 obr. z r mechanik cos zrobił bo na benzynie praktycznie sie dusil i nie bylo mowy o jeździe na niej zreszta po odpaleniu obroty szalały krokowy jest watpliwy bo jak rusze przepustnice to cos jak by hrobotało w nim specyfczny odgłos trzeszczy zgrzyta ale kiedy dotyka sie przepustnicy (tam gdzie linka gazu jest zaczepiona ) wtedy hrobocze intensywniej .Sam krokowy drogi szukł bede w kpl. z wtryskiem
moze trafie cos w używce w dobrym stanie .A kupilem go z niemiec i dbd stanie 2 m-ce temu i kosztował 5500 a juz 6000 wpakoowałem i konca nie widac .Pozdro !!
GG 6546710
Lolo22
Post autor: Lolo22 » ndz maja 23, 2010 16:26
Podpinam sie pod temat ten sam silnik i te same problemy z tym że mi sie to zaczeło dziać samoczynnie raz po razie rzadko i teraz się tez zdaży od czasu do czasu
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
