stuki po zbieżność
- Maniek71
- Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
stuki po zbieżność
Witam mam pytanie miałem taka dziwna sytuacje byłem na zbieżności i w momencie gdy koles kazał mi wyjechac ale zapomniał zdjąć z prawego koła tego urządzenia i zjezdzałęm z podnośnika zatrzymałem się w pewnym momencie! On to zdjoł ale zaczeło mi coś pukać na nierównościach w prawym kole cos mogło się uszkodzić?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
- Paweł NPI
Może być... tylko co za spec ustawia geometrię na niesprawnym zawieszeniu?? Bo skoro jest jakieś pukanie to jest gdzieś luz... a może przegub się odzywa??
- Paweł NPI
hmm możesz podnieść auto, dobrze jak bys miał kanał i złapać za koło poruszać nim czy nie ma luzu, możesz wziąć jakiś łomik albo kawałek rury i powkładać w wahacz i w ten sposób ocenić stan tulej metalowo-gumowych. A to pukanie jest głuche czy bardziej metaliczne?Maniek71 pisze: POwiedz/cie jak można cos sprawdzac w zawieszeniu domowymi sposobami
- Maniek71
bardziej głuche!!! z hamulcem sprawdzałem nie było róznicy podczas hamowania dziś bede szukał rozbiore koło i bede szukał a sworzen wahacza jak moge sprawdzic bo łożysko górne jak podniose kolo sprawdze czy ma luz ale jak sworzen wahacza niewiem . A co do pzregłubu to watpie w to poniewaz jak miałem 2tygodnie temu zmieniane łożyska to powiedział by mi cos mechanik
[ Dodano: 23 Maj 2010 09:19 ]
i jeswcze jedno pytanie przy których wymianach musze liczyc sie z ponownym ustawieniem zbieznosci
- Paweł NPI
Napewno przy wymianie drążka kierowniczego lub/i jego końcówki. Przy sworzniu zbieżność nie powinna się zmienić... Czyli gość który ustawiał ci zbierzność nie sprawdzał zawieszenia pod kątem luzów itp??Maniek71 pisze:przy których wymianach musze liczyc sie z ponownym ustawieniem zbieznosci
- Paweł NPI
no właśnie może końcówkę drążka po coś odkręcał i nie dokręcił jej i teraz puka...a może jak zapomniał zdjąć urządzenia z kola, zapomniał tez coś dokręcić
- Maniek71
szukałem i pierwsza rzecz jaka zauważyłęm to luz na górze amorka jak podniołem koło to mogłem krecic amorkiem na górze może guma z łożyskiem mi siadła ale to zaczeło sie dziać po wizycie u niego mogło cos to urządzenie zrobić w zwiazku z ta guma!!! a i po wymianie łożyska z gumą amorka trezba znowu zbieżnośc ustawić
- Paweł NPI
nieManiek71 pisze:mogło cos to urządzenie zrobić w zwiazku z ta guma
też nie trzeba nic robić.Maniek71 pisze:po wymianie łożyska z gumą amorka trezba znowu zbieżnośc ustawić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
