Tarcze grzeja sie po wymianie
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » ndz maja 23, 2010 10:48
Problemem jest to iż po wymianie hamulcy i po przejażdżce bardzo się grzeją, za oknem nie ma super upału a od tarcz bije gorąc jak cholera w szczególności grzeje się lewa strona, Podczas składania przeczyściłem jarzmo i wyczyściłem do sucha te tulejki z zacisu(nie wiem czy dobrze zrobiłem)
Czy to grzanie może być spowodowane tym że się dociera, i z racji tego że słabiej hamuje trza mocniej i dłużej deptać po spowalniaczu ?
Dodam że tłoczki w zacisku lekko się chowały, doradźcie mi co zrobić, czymś to nasmarować ? czym, co polecacie, żeby odrazu nie spłynęło tylko żeby był efekt, a te tulejki aluminiowe w zacisku też ewentualnie się smaruje ?
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 11:32 przez piteR-ek, łącznie zmieniany 2 razy.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz maja 23, 2010 11:03
Witam nie nasmarowałeś prowadnic, ani pewnie nie wyczyściłeś i nie nasmarowałeś tłoczka i zacisk nie odbija. Stosuje się tam specjalny, syntetyczny smar do tłoczków, który się nie zapieka.
Teraz możliwe, że zniszczyłeś nowe tarcze i klocki - jak tarcza zrobiła się fioletowa to daj ją do przetoczenia, albo wyrzuć, bo po niedługim czasie może pojawić się bicie przy hamowaniu i będzie sypać się zawieszenie. Klocki jak się zeszkilły to raczej też są do wyrzucenia - nie będą działały jak trzeba i mogą popękać.
Po wymianie hamulców należy przez pierwsze 100-200 km unikać gwałtownego hamowania.
kwietek
Post autor: kwietek » ndz maja 23, 2010 11:04
tulejki powinny mieć trochę smaru by się nie przyecierały, sprawdź czy lekko chodzą i przesmaruj je, sprawdź też czy osłonki nie są popękane. Przy czyszczeniu zacisku musisz się upewnić że klocki chodzą swobodnie, ale nie "kantują się" (powoduje to ich zacięcie i nie powracają do końca). Faktycznie w okresie docierania tarcze mogą się bardziej grzać, ale nie powinno to być aż tak odczuwalne
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 11:05 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
Waqa
Post autor: Waqa » ndz maja 23, 2010 11:07
Według mnie nie masz się czy przejmować, ale poczekaj niech ktoś się wypowie bardziej doświadczony. klocki musza się dotrzeć do tarcz. szkoda tylko ze nie nasmarowałeś tych tulei w zacisku.
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » ndz maja 23, 2010 11:17
t0mal, czyściłem ale nie wiem co się z tym robi, tłoczków nie ruszam bo patrzyłem pod gumki to czysto sucho to, sobie mówię nie ruszam bo jak się coś spieprzy to będzie dodatkowa robota, właśnie dlatego tu zawczasu napisałem żeby uniknąć przegrzania tarcz, wyglądają normalnie kilka km zrobiły, lepiej mi poradź czym to nasmarować te prowadnice i te tulejki w zacisku, bo tłoczka nie będę ruszać bo lekko chodzi i na 100 odbija.
kwietek, ale jakiego smaru ? bo taki do lożysk to kupa będzie, napewno, można to wszystko nasamrować smarem miedzianym ?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz maja 23, 2010 13:33
Nie miedziany się nie nadaje, idź poprostu do sklepu z częściami i poproś o smar do tłoczków, dadzą ci taką małą tubkę cena około 4zł. Tłoczek możesz delikatnie wycisnąć (około 1,5cm) podnieś osłonkę i też przesmaruj, napewno nie zaszkodzi.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz maja 23, 2010 15:05
piteR-ek pisze:Podczas składania przeczyściłem jarzmo i wyczyściłem do sucha te tulejki z zacisu(nie wiem czy dobrze zrobiłem)
i tak być nie powinno. Po napełnieniu idpowiednim smarem problem powinien zniknąć, choć niewykluczone że już załatwiłeś klocki a moze nawet i tarcze.
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » ndz maja 23, 2010 18:48
Dzięki chłopaki za rady, w poniedziałek jeszcze wymiana płynu hamulcowego, więc będę w moto to kupie i plyn i ten smar, o ile będą mieć.
A starczy 0.5l płynu na wymianę w całym układzie ?
[ Dodano: 23 Maj 2010 18:55 ]
t0mal, to co piszesz o tym smarze to można przesmarować też nim te 2 tulejki które pracują w tych tulejkach z tworzywa?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz maja 23, 2010 19:03
Nawet trzeba, inaczej mogą skorodować.
Martin99
Post autor: Martin99 » ndz maja 23, 2010 21:46
piteR-ek pisze:A starczy 0.5l płynu na wymianę w całym układzie ?
zdecydowanie za mało dla pewnosci mysle ze 3 takie o.5 bedziesz potrzebował
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 21:48 przez Martin99, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
