jak wygląda czujnik temperatury zasysanego powietrza PF
kari-001
Post autor: kari-001 » sob maja 22, 2010 14:24
ma może ktoś zdjęcia jak wygląda czujnik temperatury zasysanego powietrza w silniku PF z Digifantem? potrzebuje foto i ewentualnie będę potrzebował kupić taki czujniK/
ewentualnie prosiłbym też o nr części z takiego przepływomierza z PFa
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2010 19:48 przez kari-001, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob maja 22, 2010 15:18
czujnik temp. zasysanego powietrza w PFie jest częścią przepływomierza powietrza. pzdr
kari-001
Post autor: kari-001 » sob maja 22, 2010 17:50
a nie masz jakiejś fotki jak to wygląda?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 22, 2010 21:35
kari-001, zajrzyj w przepływomierz od strony filtra, zobaczysz mały wystający "cycek". plastykowy, w środku maleńki element - termistorek. Na tej fotce - wystaje od góry http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f6a ... 027ca.html
mate64
Post autor: mate64 » sob maja 22, 2010 21:44
Czujnika, jako części fabrycznej nie kupisz. Znając parametry termistora można dobrać drugi ale wstawienie go to już zupełnie inna bajka.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 22, 2010 21:57
Termistorek można wydrzeć z czujnika cieczy - tylko ten właściwy od pinów 1 i 3 czujnika, a założenie go to już zwyczajne majsterkowanie
kari-001
Post autor: kari-001 » sob maja 22, 2010 22:40
ok dzięki, bo ja w sumie przerabiami k jetronic na digifant II i mam jakomś inna przepływkę i właśnie brak mi tego czujnika, czy w jakimś modelu ten czujnik był wpięty w instalację osobno a nie w przepływomierz?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 22, 2010 23:54
W monowtryskach jest wbudowany koło wtryskiwacza. No ale jeśli zakładasz digi to przecież chyba przepływomierz również od digi dasz więc jaki masz problem? Przepływomierz w digii to potencjometr połączony z klapą, a w kjetronicu klapa jest połączona z rozdzielaczem paliwa - całkiem inna konstrukcja.
Prej
Żaneta Driver
Żaneta Driver
Post autor: Prej » ndz maja 23, 2010 10:13
Masz tu na wszelki wypadek numer części przepływomierza do PF:
037 906 301
Do tego potrzebna będzie jeszcze kwadratowa uszczelka do puszki filtra powietrza:
025 129 683
kari-001
Post autor: kari-001 » ndz maja 23, 2010 11:20
Paweł Marek pisze:W monowtryskach jest wbudowany koło wtryskiwacza. No ale jeśli zakładasz digi to przecież chyba przepływomierz również od digi dasz więc jaki masz problem? Przepływomierz w digii to potencjometr połączony z klapą, a w kjetronicu klapa jest połączona z rozdzielaczem paliwa - całkiem inna konstrukcja.
no właśnie mam inny przepływomierz i stąd ten problem i nie wiem jak go rozwiązać najprościej chyba będzie znaleźć przepływomierz od PFa...? Może wiesz czy w jakimś vw ten czujnik zasysanego powietrze występował osobno? a nie zintegrowany z przepływomierzem? i czy jeśli jest ten czujnik zintegrowany to do przepływomierza dochodzą 2 wtyczki?
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 11:50 przez kari-001, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz maja 23, 2010 14:59
moze napisz co Ty tam kombinujesz bo jeśli miałeś zamiar użyć przepływki z K/KE jetronica do PFa to zapomnij o tym. Dołożenie czujnika IAT do przepływki z mechanicznego wtrysku nie rozwiąże Twojego problemu. Poczytaj może też temat o swapie mechanicznego wtryski na digi bo wyglada na to ze nie do konca wiesz jak to zrobić. Jak przeczytasz to okaże się, ze przpływka nie stanowi największego problemu. pzdr
kari-001
Post autor: kari-001 » ndz maja 23, 2010 16:39
sas_gti pisze:moze napisz co Ty tam kombinujesz bo jeśli miałeś zamiar użyć przepływki z K/KE jetronica do PFa to zapomnij o tym. Dołożenie czujnika IAT do przepływki z mechanicznego wtrysku nie rozwiąże Twojego problemu. Poczytaj może też temat o swapie mechanicznego wtryski na digi bo wyglada na to ze nie do konca wiesz jak to zrobić. Jak przeczytasz to okaże się, ze przpływka nie stanowi największego problemu. pzdr
to jeszcze raz od początku:
przekładka ke-motronic na digi II, instalacja i komp od PFa
mam przepływomierz ale nie z PFa
i w instalacji z PFa jaką posiadam jedna wtyczka 3 pin została mi wolna a jest oznaczona na schemacie jako B72 - HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) czyli chyba ten czujnik temp. zasysanego powietrza i nie wiem co mam z tym zrobić czy szukać przepływomierz PFa w którym ponoć ten czujnik jest zintegrowany z przepływką czy coś innego?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 23, 2010 22:57
no coś ty to wtyczka od Lambdy z grzałką.
Od czego masz ten przepływomierz, numery podaj
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn maja 24, 2010 00:37
B72 - HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) to tak jak PM mówi jest to sonda lambda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
