[mk 2] Zwarcie?
ssuma
[mk 2] Zwarcie?
Post autor: ssuma » wt kwie 11, 2006 21:55
Witam mam pytanko.gdy mam wylaczony samochod i nacisne pedał hamulca to zapalaja sie swiatla stopu,czy to jest moze jakies zwarcie czy cos takiego ma byc?przy wylaczonym samochodzie
JOKER
kiwu
Post autor: kiwu » wt kwie 11, 2006 21:58
Tak ma być :)
bongo
Post autor: bongo » wt kwie 11, 2006 22:01
Kolega pewnie przed golfikiem miał inny pojazd gdzie po wyłączeniu zapłonu stop nie świecił.W golfiku świeci.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt kwie 11, 2006 22:04
bongo pisze:W golfiku świeci
Dokładnie w każdym VW świeci!! :bigok:
ssuma
Post autor: ssuma » wt kwie 11, 2006 22:05
to moj pierwszy samochodzik:)dzieki,punkciki dla was:).Pozdrawiam
JOKER
fibolek
Post autor: fibolek » pt kwie 14, 2006 18:59
ssuma jeszcze jedna rada jak zostawiasz wyłączony zapłon(zgaszony samiochód) to pamiętaj aby nie zostawić włączonych kierunków(kierunkowskazów) bo ci prąd będzie szedł na konkretbną lampe pozycja.Czyli będzie się pozycja świeciła z tej strony na którą zostawiłeś kierunkowskaz włączony.
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » pt kwie 14, 2006 22:02
Wszystkim samochodom niezależnie czy zapalone czy zgaszone jak sie nacisnie to powinien swiecic sie stop nie tylko vw to tak na marginesie.. :bigok:
boberro
Post autor: boberro » pt kwie 14, 2006 22:26
thomas24 pisze:Wszystkim samochodom niezależnie czy zapalone czy zgaszone jak sie nacisnie to powinien swiecic sie stop nie tylko vw to tak na marginesie..
a tu się mylisz np. Francuskie auta Peugeot czy Włoskie Fiat, Alfa nie świecą przy wyłączonym zapłonie innych jakoś nigdy nie testowałem ale jest różnie.
"KTO PŁACI MAŁO TEN MA NA BIAŁO"
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » sob kwie 15, 2006 00:56
U mnie kiedys w Polonezie też nie świeciły :bigok:
To_mas
Post autor: To_mas » sob kwie 15, 2006 10:16
Tak jest w Golfach wiem bo u mnie tez ta mam a napewno działa poprawnie :PPP
braniac
Post autor: braniac » sob maja 20, 2006 10:14
Boberro co ty gadasz? Włochy mają niezależne od stacyjki zasilanie świateł stopu...
misiek
Post autor: misiek » sob maja 20, 2006 10:24
To_mas pisze:Tak jest w Golfach wiem bo u mnie tez ta mam a napewno działa poprawnie :PPP
dokładnie tak ma być, to jest normalne
:-k ...
stachmiesz
Post autor: stachmiesz » sob maja 20, 2006 12:07
stop ma świecić :bigok:
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ae31f22c802414e98f345886f572482.1.gif[/img][/url] [url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ff60388494d4388968e23bb22f2835b.1.gif[/img][/url]
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » sob maja 20, 2006 12:08
Stop ma świecic wszystko jest OK.... :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
