[mk2] ciśnienie w cylindrach
gor7
Post autor: gor7 » pt kwie 14, 2006 16:51
Witam. Byłem dziś u mechanika i sprawdzałem ciśnienie na cylindrach. Wykazało mi 13,11,12,12. mechnik mówi że to troszke nie dobrze że nie jest równe na wszystkich.Ale te wyniki wg mnie są dość dobre jak na silnik z 1988 roku. jak sądzicie?
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
7Sylwek
Post autor: 7Sylwek » pt kwie 14, 2006 17:53
Ja w golfiku 1.3 MH z 1987 roku mam 12,10,12,12.
Na liczniku mam 180 tys km. - a ile jest w rzeczywistości tego nie wiem.
PS. jaki masz przebieg?
fibolek
Post autor: fibolek » pt kwie 14, 2006 18:32
A ja mam 12,12,12,12 i też uważam że jest oki.Dodam że mieżyliśmy to na rozgrzanym silniku oraz na 1-wszym biegu.
misiek
Post autor: misiek » pt kwie 14, 2006 18:37
jeżeli jest po niżej 10 - 11 to trzeba myśleć o jakimś remoncie, na razie masz w miarę dobrze - jeżdzi i delektuj się jazdą (nie szukaj dziury w całym :bajer: bo jest dobrze )
:-k ...
kubazak
Post autor: kubazak » pt kwie 14, 2006 19:38
fibolek pisze:A ja mam 12,12,12,12 i też uważam że jest oki.Dodam że mieżyliśmy to na rozgrzanym silniku oraz na 1-wszym biegu.
Ale na 1 szym biegu czego? DMUCHAWY? heheh
Zamienie seryjne zawieszenie Gti Edition na sportowe
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt kwie 14, 2006 19:41
hehe a moze by tak ktos z Was specjalistów jednostki podal...
misiek
Post autor: misiek » pt kwie 14, 2006 21:13
sas_gti pisze:hehe a moze by tak ktos z Was specjalistów jednostki podal...
ha he to są wartości w barach \:D/ przy strarszych silnikach wartości są niższe
:-k ...
fibolek
Post autor: fibolek » sob kwie 15, 2006 09:53
Na 1-wszym biegu w skrzyni.Tak z fachurami mierzyliśmy.Czyli wykręcił świece wbiłem jedynke przekręciłem zapłon i puściłeł sprzęgło wciskając pedał gazu na max.Czy coś w tym stylu.
No i na takim pomiarze wyszło mi 12 bar na każdym garze.Może coś źle zrobiliśmy nie wiem.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob kwie 15, 2006 10:51
fibolek pisze:Na 1-wszym biegu w skrzyni.Tak z fachurami mierzyliśmy.Czyli wykręcił świece wbiłem jedynke przekręciłem zapłon i puściłeł sprzęgło wciskając pedał gazu na max.Czy coś w tym stylu.
Rany boskie ! Jak oni ci mierzyli te cisnienie? Na pierwszym biegu jeździłes po placu kręcąc rozrusznikiem, a mechanik z manometrem w otworze od świecy biegał za autem?
kubazak
Post autor: kubazak » sob kwie 15, 2006 11:09
Ale jaja heheh
Musieliście mieć wieeeelki plac manewrowy:)
fend18
Post autor: fend18 » sob kwie 15, 2006 11:14
sorry ale Twoj post bardzo mnie rozbawil szczegolnie czytajac posty powyzej o biegajacym mechaniku za samochodem, nie slyszalem o mierzeniu sprezania w jadacym samochodzie, a odlaczyliscie przewod od cewki czy od jednego swiecy??
P.S. ja mam okolo 6,5 a na jednym 8 i chodzi pieknie, silnik 1.9DF gaznik
Pinhead
Post autor: Pinhead » sob kwie 15, 2006 11:21
Nie ma to jak fachowa pomoc mechanika :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: Może on jeździł z mechanikiem siedzącym na silniku :grin:
=-Pinhead-=
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » sob kwie 15, 2006 11:27
Hehe :rotfl: Dobre! Po co ta jedynka to niewiem. Zmianiałem świece i sobie zmierzyłem i jest tak: 9,5 13,1 13,1 13,4. Silnik 1.3 MH. na pierwszym sporo za mało. Uważa się ze jeśli różnica na którymś z cylindrów jest rażąco inna od pozostałych to powinno się to naprawić. Ale póki co silnik sprawuje się dobrze więc nie bede nic majstrował :bigok:
Ostatnio zmieniony sob kwie 15, 2006 11:29 przez Ryś Stepowy, łącznie zmieniany 1 raz.
DmX_81
Post autor: DmX_81 » sob kwie 15, 2006 11:29
hehehe nie ma to jak ubaw:) a ja nie mierzylem jeszcze tego cisnienia... ciekawe ile mi wyjdzie - jaki koszt takiej operacji ? ( nie wliczam biegajacej obslugi za silnikiem :rotfl: ) pozdro
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
