Silnik umiera?
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Silnik umiera?
Post autor: koVWal » pt maja 21, 2010 15:00
Witam wszystkich. Już nie wiem co robić dziś jechałem samochodem i miałem spory kawałek ładnej prostej drogi. No i wyprzedzam samochód 4 bieg 120km/h wrzucam 5 i mówię kulnę go sobie trochę. No i co się okazało na 5 130km/h to był max i kopcił.. Nie wiem co jest już grane.. ;/ Kiedyś 170km/h miałem nim no a teraz tragedia;/ Co robić? Co sprawdzić?
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 15:02 przez koVWal, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
pabazu
Post autor: pabazu » pt maja 21, 2010 15:18
miałem takiego samego z tym samym silnikiem 1V i z tymi 170 to troszkę naciągasz ;)
1V ma katalizator pierwszy w kolejności od turbo (zaraz za zakrętem rury z góry) - Wycinałeś?
Jeśli nie to wywal, bo może się przypchał. Wstaw kawałek rury fi50 (albo strumienicę z allegro) i potem ogień żeby wydech przedmuchać.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pt maja 21, 2010 15:18
Na jaki kolor kopcił? Może to tylko nieszczelność w dolocie!
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » pt maja 21, 2010 15:21
Kurde no mówie 170 mialem no naprawde... Kiedys to pocisk był a teraz to tragedia.
pabazu pisze:1V ma katalizator pierwszy w kolejności od turbo (zaraz za zakrętem rury z góry) - Wycinałeś?
Nie mam wyciętego no ale dobrze bylo jak byl a teraz od razu katalizator?
tjwasiak pisze:Na jaki kolor kopcił?
Czarny i troche tak jakby niebieski ;/
Moje MK2 ;)
pabazu
Post autor: pabazu » pt maja 21, 2010 15:26
A jeżdzisz na małych odcinkach? jak nie rozgrzejesz dobrze układu wydechowego to katalizator nie wypala resztek paliwa i się przytyka. Spróbój go dobrze rozgrzać i ogień na maxa powinno przepchać.
moim zdaniem to katalizator. Ja tak miałem. Potem wywal to cholerstwo to zobaczysz jak ci golfik ożyje +10KM
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » pt maja 21, 2010 15:28
Nie chce mi się wierzyć, że 10KM dojdzie... Samochód był rozgrzany już jechałem nim z 15 minut to się rozgrzał no i po tych 15 min przydusiłem mu trochę...
Moje MK2 ;)
pabazu
Post autor: pabazu » pt maja 21, 2010 15:47
Zrób operację wycięcia a zobaczysz że będzie lepiej.
Teraz to możesz spróbować go rozgrzać i przytrzymać na niższych biegach na maxa. na2 lub 3 ce. (15 min to nie wiem - może maławo)
Może wypluje.
Z tego co piszesz to pasuje przytkanie, te silniki raczej nie kopcą chyba że są przytkane. U mnie bez katalizatora nie puścił już nigdy dymka nawet przy "gwałtownym" wciśnięciu gazu.
Jeździłem nim do 380 tyś i było ok. sądzę że następca też nie narzeka.
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » pt maja 21, 2010 15:52
No będę musiał wyciąć.. mialem 2 bieg 80 3 110 więcej nie ciagłem a 5 tragedia;/
Moje MK2 ;)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt maja 21, 2010 17:00
koVWal Mk2, już Ci kiedyś pisałem,żebyś wyciął ten korek w wydechu :bajer:
Dziwię się,że jeszcze go masz.
koVWal Mk2 pisze:Nie chce mi się wierzyć, że 10KM dojdzie.
Może nie 10,ale na pewno poczujesz różnicę.
Poza tym, sprawdź na wszelki wypadek znaki rozrządu.
koVWal Mk2 pisze:Czarny i troche tak jakby niebieski
Kąt wtrysku do sprawdzenia :bigok:
W wężykach ma być samo paliwo.Jak płynie z powietrzem,to będą właśnie takie jaja...
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » pt maja 21, 2010 19:04
Witam po 1 katalizator do wycięcia
po 2 rozrząd czy jest dobrze ustawiony
po 3 sprawdzić stan przewodów
po 4 stan filtrów paliwa powietrza
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » pt maja 21, 2010 19:32
Byłem jeszcze przy samochodzie i co zobaczyłem na wolnych obrotach aż kopci na niebiesko miałem odpalony silnik, odkręciłem korek od pokrywy głowicy i nie pluł olejem ale mocno dymił... Filmik:
Moje MK2 ;)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt maja 21, 2010 21:10
koVWal Mk2 pisze:odkręciłem korek od pokrywy głowicy i nie pluł olejem ale mocno dymił...
Przedmuchy na pierścieniach...pasuje coś z tym zrobić :bajer:
Z tego co słyszałem w tym filmie,to ten Twój silnik pracuje jak benzyna.Słabo klepie,wolno wchodzi na obroty...
Koniecznie kat-out i kąt wtrysku do regulacji,bo jak na moje ucho jest za późny :wink:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob maja 22, 2010 00:44
Miałem to samo w swoim 1V
-wywal kata jak radzą koledzy
Okazało się że turbina już nie dawała sobie rady i nie pompowała dostateczniej ilości ciśnienia .Czas rozglądać się za nową . Lub może pompa już się kończy , grzeje ci się silnik?
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2010 00:46 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob maja 22, 2010 07:36
grandi pisze:wywal kata jak radzą koledzy
Dokładnie.Nawet słychać w filmie jak praca silnika jest stłumiona...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
