Napisz tutaj co go boli
Kamel
- VW Baron
Post
autor: Kamel » sob gru 26, 2009 01:01
cinek18-86 pisze:Panowie a mogłby mi też na pocztę ktoś przesłać instrukcję jak dobrać się do tego mikrostyku (
cinek18-86@o2.pl),albo zamieścić tu na forum bo mam podobny problem,jak otwieram klape to raz świeci a raz nie...
Zdejmij osłonę wewnętrzną z klapy (2 śrubki w uchwytach a reszta na zatrzaskach), odczep cięgna od zamka i go wykręć. Mikrostyk będziesz widział, bo to jedyny element w zamku, w który wchodzi wtyczka.
Na tej aukcji na 2 fotce widać gniazdo mikrostyku:
http://moto.allegro.pl/item854851505_za ... ginal.html
Zobacz sobie ten temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
cinek18-86
Post
autor: cinek18-86 » sob gru 26, 2009 01:42
Dzięki wielkie teraz wiem jak się za to zabrać.Jutro zadziałam w temacie
dla kolegi
Zapraszam do oceny http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=358401
zaq376
Post
autor: zaq376 » czw maja 20, 2010 21:28
Witam, koledzy mam pytanie. u mnie jest oświetlenie w bagażniku chodzi o mk4 tylko jak zamykam drzwi to centralny nie zamyka mi klapy co to może być? mam go od miesiąca i nie wiem co się stało. rozjaśni mi ktoś?
bilik
katerpi
- _________________
Post
autor: katerpi » czw maja 20, 2010 21:33
Sprawdź kabelki na łączeniu klapy bagażnika z karoserią, potem wtyczkę przy siłowniku. Jeśli wszystko ok to musiał się zjarać siłownik
poolak2006
Post
autor: poolak2006 » czw maja 20, 2010 21:34
Musisz mieć ustawiony kluczyk odpowiednio. Musi być pionowo. Inną opcją może być brak centralnego w bagażniku, żeby się o tym przekonać najlepiej chyba zdjąć plastik z klapy i zobaczyć czy jest siłownik.
zaq376
Post
autor: zaq376 » czw maja 20, 2010 21:43
siłownik jest bo działał do niedawna, a teraz jak zamykam w drzwiach zamek to zamyka wszystkie drzwi a klapy nie i siłownik nawet sie nie odzywa
bilik
katerpi
- _________________
Post
autor: katerpi » czw maja 20, 2010 21:59
zaq376 mam pytanie. Grzebałeś coś przy siłowniku ewentualnie wyciągałeś wkładkę zamka?
zaq376
Post
autor: zaq376 » czw maja 20, 2010 22:00
nic własnie nie robiłem, nawet tego plastiku nie moge zdjac bo jakos ciezko siedzi
bilik
katerpi
- _________________
Post
autor: katerpi » czw maja 20, 2010 22:11
U siebie tak miałem, że rozbierałem zamek i potem siłownik nie działał. Wystarczyło odpowiednio wyciągnąć jego cięgno i wszystko hulało. Tobie radzę od sprawdzenia rzeczy, które wymieniłem powyżej
zaq376
Post
autor: zaq376 » czw maja 20, 2010 22:15
a to cięgło jak bede ruszał to ma chodzić lekko? czy bedzie sztywne?
bilik
katerpi
- _________________
Post
autor: katerpi » czw maja 20, 2010 22:27
U mnie chodzi raczej ciężko, ale to tylko moje subiektywne odczucie
rafal17
Post
autor: rafal17 » ndz cze 13, 2010 20:22
mam golf IV TDI 74KW combi z 2002 roku, wersja basis - czy w tym modelu nie ma wogole podswietlenia bagaznika?
nigdzie nie widze zadnej lampki
Ewentualnie moze posiada ktos jakis opis jak zrobic w Golfie IV podswietlenie bagaznika.
Rafal
szawełło
Post
autor: szawełło » ndz cze 13, 2010 20:27
rafal17, jest tylko górne
Ba.........................
rafal17
Post
autor: rafal17 » ndz cze 13, 2010 20:43
ale jak gorne, nie mam w drzwiach bagaznika (od wewnatrz) zadnej lampki
moze zdjecie ktos jakies ma
Rafal
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
