Za wysoka temperatura silnika przy wlaczonej klimatyzacji.
w moim golfie 2 ,po wlaczeniu klimy zaczyna rosnac temperatura plynu chlodzacego,twardo wali do gory,az zaczyna to wygladac niebezpiecznie,kiedy wylacze klime wskazowka powoli wraca do srodkowej pozycji ,chyba okolo 90stopni,moze ktos wie co moze byc?
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 21:24 przez Gnolf, łącznie zmieniany 2 razy.
To może być objaw rozsypanego kompresora. U mnie objawiało się to tak że po włączeniu klimy silnik słabł, ksztusił się i błyskawicznie łapał temperaturę, a sama klima prawie wogóle nie chłodziła. Napisz czy odczułeś spadek mocy, i czy auto przy dużym obciążeniu, ale na wyłączonej klimie również się grzeje.
Harry Harry
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Witam. Nie wiem jak w mk2 ale.. każda klimatyzacja i urządzenie chłodncize musi mieć skraplacz.. zmniejsza ona temperature i ciśnienie czynnika chłodniczego.. Gaz tłoczony ze spręzarki ma około 15 do 25 Bar. Skraplacz jest umiejscowiony zazwycza przed chłodnicą.. Skrpalacz oddaje bardzo dużo ciepła, tociepło leci ci wprost na chłodnice. Po drugie podczas załączenie klimy załącza sie spręzarka na pasku klinowym i ona daje wiekszy opur silikowi to też jest jakaś przyczyna. Jakby co to PW
słusznie, pierwszy bieg wentylatora jest włączany termowyłącznikiem w chłodnicy lub czujnikiem w układzie klimatyzacji. Dlatego sprawdź na krótko 1, i 2 bieg wnetylatora, jeśli będą ok, sprawdź termowyłącznik i oczywiście bezpiecznik.tom17 pisze:nij od wentylatorów. zobacz czy załacza Ci się przy włączeniu klimy a potem cyklicznie drugi lub drugi bieg pierwszego
[ Dodano: 23 Maj 2010 01:47 ]
1 bieg włącza się gdzieś za połową a 2 powinien załączyć się najpuźniej w okolicach 3/4 skali na wskaźniu
maniek1024
maniek1024 pisze:odnośnie klimatyzacji zakupiłem klime od golfa 1,8 i chciałem ją zaadoptować do golfa 1,9 td AAZ ale potrzepuje pomocy bo nie rozumiem kilku kwesti mam również problem ze schematem czy ktoś może mi pomóc
podaj więcej szczegółów
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
