Do czego ten przycisk?
koremi
Post autor: koremi » czw maja 20, 2010 15:08
Golf w wersji GT. chcę się dowiedzieć czy mam ten ABS czy nie.jest sobie taki przycisk, podłączone do niego są dwa niebieskie kabelki.przycisk nie działa na zasadzie włącz wyłącz, tylko można go wcisnąć i wyskakuje.może jest zepsuty? Obrazek
maryjan
Post autor: maryjan » czw maja 20, 2010 15:13
koremi, ale ten przycisk nie odpowiada za załączanie ABS-u
Przecież nie masz wyłącznika obok syg. ręcznego - też byś chciał go wyłączyć
To jakas przeróbka.
To czy masz abs jest chyba oczywiste? czy nie umiesz tego sprawdzić?
Dziki
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 20, 2010 15:16
To sie rozpedz (tylko bez przesady) i zaladuj hamulec na ostro to zobaczysz czy trzepie pedalem :P i czy masz kontrole kierownica nad pojazdem
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
koremi
Post autor: koremi » czw maja 20, 2010 15:50
tak, rozpędzić się to najprostszy sposób.;). sprawdzę.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 20, 2010 15:59
wybierz możliwie śliskie podłoże co by auta nie przemęczać...a przycisk to samoróbka, musisz zobaczyć gdzie idą kabelki.
koremi
Post autor: koremi » czw maja 20, 2010 17:37
Z moich obserwacji wynika że ABSu nie ma. a gdzie szukać pompy od ABS? jeśli tak ową posiadałbym?dokąd idą kabelki tego nie wiem.sprawdzę.
Martin99
Post autor: Martin99 » czw maja 20, 2010 17:43
koremi, serwo hamulcowe pompa hamulcowa to te okolice za akumulatorem na scianie grodziowej taka puszka jakby:P??
a tak to wygląda:
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 17:47 przez Martin99, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
