Nie odpala na benzynie
Student88
Post autor: Student88 » pt sty 22, 2010 14:35
witam wszystkich
mam taki problem że ciężko golfik odpala na benzynie po 20 razie dopiero odpali ale muszę szybko przełączyć go na gaz bo inaczej zgaśnie. Gdy jeżdżę na gazie i w pewnym momęcię przełączę go na benzynę dławi go szarpie nim a od tygodnia zauważyłem gdy hamowałem silnikiem na benzynie i wciskam sprzęgło do końca momentalnie obroty spadają i gaśnie co może być powodem tego znając życie to pewnie ze 100 przyczyn może być :(
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 22, 2010 14:42
100 to może nie , ale na początek filtr paliwa , odpowietrzenie zbiornika paliwa , kończąca się pompa paliwa
Student88
Post autor: Student88 » pt sty 22, 2010 14:46
a gdzie mogę zlokalizować filtr paliwa? oraz jak odpowietrzyć zbiornik paliwa?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 22, 2010 14:58
filtr paliwa masz pod podłogą przy prawym tylnym kole , aluminiowy cylinder w plastikowej obejmie , zbiornik ma się sam odpowietrzać bo masz pod filtrem powietrza , filtr z węglem aktywowanym , zamyka i otwiera go zaworek elektromagnetyczny
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt sty 22, 2010 15:31
miś fazi pisze:zamyka i otwiera go zaworek elektromagnetyczny
w niektórych wersjach podciśnieniowy.
Student88, dopisz jeszcze jaki masz silnik(oznaczeni literowe) i jaką instalkę LPG
vwlifestyle.pl
Gawior
Post autor: Gawior » pt sty 22, 2010 16:38
Może też być też brak filtra z węglem aktywnym ( jak jest u mnie ). Ktoś go wywalił i zapętlił obieg z baku do baku. Pompę można sprawdzić ciśnieniowo i jej wydatek u mechanika zanim się na nią postawi i ją wymieni. Sądząc po tym że jeździsz na podtlenku LPG :jezor: to raczej posiadasz mało paliwa w baku przez co pompa dostaje w dupę i jest już na skraju śmierci :)
Student88
Post autor: Student88 » śr maja 19, 2010 16:25
Benzyna 1.8 sekwencja II
dodam że czasem jak uda się na benzynie go odpalić to szarpie nim i obroty sobie skaczą ale i tak zgaśnie. Ale ciekawi mnie gdy odepnę na chwile akumulator i podepnę to super jeździ na benzynie.
JayT
Post autor: JayT » czw maja 20, 2010 17:29
Student88 pisze:dodam że czasem jak uda się na benzynie go odpalić to szarpie nim i obroty sobie skaczą ale i tak zgaśnie. Ale ciekawi mnie gdy odepnę na chwile akumulator i podepnę to super jeździ na benzynie.
Czyli kasujesz błędy w komputerze i wtedy chodzi OK - do czasu, aż się znów nie pojawią? Najszybciej więc będzie podpiąć pod komputer i sprawdzić, jakie błędy wypluje...
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
Student88
Post autor: Student88 » czw maja 20, 2010 23:07
Tak dokładnie. No wiem w następnym tygodniu załatwię to
Gawior
Post autor: Gawior » pt maja 21, 2010 08:09
1.8 z sekwencja :/ ? Chyba chodzi Ci o II generacje gazu na silniczku krokowym - autatorze
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Student88
Post autor: Student88 » pt maja 21, 2010 10:52
tak tak... II generacja sory
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 147 gości
