Panewka, korbowód czy jeszcze cos innego ??
- Pająk_ddz
Mam problem ze swoim Golfem , a dokładniej z silnikiem 2.0 2e.
Problem jest następujący, auto dostało w du*e na hamowni, po czym zaczeło coś stukać w silniku. Stukanie jest to powyżej 1000 obrotów. Jest to ni głuche ni metaliczne popukiwanie, wydawało by się dochodzące ze środkowej części silnika. Auto pali, na luzie nie traci obrotów, jest za to widoczny spadek mocy silnika o jakies ~50 %. Nie jest to przestawiony rozrząd bo to już zostało sprawdzone. Chciałbym dowiedzieć się od was co mniej więcej mogło spowodować taki stan rzeczy.
byl GTI :)
Jest TDI :)
Jest TDI :)
- pinstonvw
Spalanie stukowe nie pojawiłoby się tak bez niczego, a tym bardziej po badaniu na hamowni. Musiałbyś przestawić zapłon (wyprzedzić). Stuka Ci być może panewka która mogła się obkręcić. Wjedź na kanał ściągnij miskę, i sprawdź sobie panewki na każdej podporze. Wcześniej występowało spalanie detonacyjne? (stukowe). Możliwe też, że mogło doprowadzić do uszkodzenia czegoś w komorze spalania. Albo na początek zbadaj ciśnienie sprężania, być może też powie Ci co jest grane.
- cinekban87
- Progresywny
- Lubie to!
- Pająk_ddz
piteR-ek, na gazie przy pierwszym pomiarze 100 kuniów, a jak sie zje**psuł to 59
czyli padaka
ale po założeniu silnika znowu lece na hamownie
poki gwarancja jest na motor
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 19:27 przez Pająk_ddz, łącznie zmieniany 1 raz.
byl GTI :)
Jest TDI :)
Jest TDI :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
