Ciężko chodzi wajcha zmiany biegów.
chrisol
Post autor: chrisol » czw maja 20, 2010 09:37
Kiedy auto jeździ na krótkich odcinkach to wszystko jest ok. Biegi wchodzą lekko (niedawno zmieniany olej), sprzęgło działa dobrze. Problem pojawia się po przejechaniu 20 - 25 km. Biegi dalej daje się łatwo wrzucać ale sam drążek jakby się zacierał. Nie odbija do środkowego położenia i chodzi z oporami. Gdzie leży problem? Mechanizm przy skrzyni czy coś w mechaniżmie przy gałce zmiany biegów? Może ktoś z Was miał taki problem?
(silnik 1.4 ahw - mechanizm na sztywnych cięgnach)
... do wszystkiego się można przyzwyczaić ...
Borygo
Post autor: Borygo » czw maja 20, 2010 09:47
Sprawdz stan oleju w skrzyni biegow,ludzie o tym zapominaja.Moze a najlepiej wymien olej w skrzyni..
chrisol
Post autor: chrisol » czw maja 20, 2010 09:57
Olej wymieniony 3 miesiące temu. Chyba nalali ile trzeba. Wycieków brak.
stonefree
Post autor: stonefree » czw maja 20, 2010 10:40
Podłączę się pod temat. Po wymianie oleju w skrzyni i smarowaniu wszystkich cięgien biegi wchodza mi trochę lżej, ale nadal zdarza się, że po długiej jeździe na 5 biegu ciężko go jest wyjąć.
Waqa
Post autor: Waqa » czw maja 20, 2010 11:42
Mailem podobny problem 1,2 ciężko wchodziły. Na pierwszy ogień idzie sam lewarek zmiany biegów. trzeba zdjąć mieszek i dobrze nasmarować ta plastikowa kule (ja użyłem zwykłego tawotu). otwieramy maskę i i smarujemy wszystkie przegubiki w mechanizmie zmiany biegów. (ja użyłem wd-40 i potem smaru w sprayu do smarowania łańcuchów motocyklowych). pozdro i powodzenia
dżedal
Post autor: dżedal » pn maja 24, 2010 22:14
Też mam ten problem. Smarowanie nic nie daje :) Podobno jest jakaś tulejka gumowa z plastikiem w środku która odpowiada za to.
http://www.dcichonski.eu fotografia motoryzacyjna i nie tylko
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt maja 25, 2010 16:50
chrisol, podreguluj sobie cięgna może pomoże.
gregzorba
Post autor: gregzorba » wt maja 25, 2010 18:35
podepne sie pod temat...
ja mam taki problem, że czasami cięzko mi wchodzi 1 i 2 i 5. Pomyslałem że moż3e wymienię olej w skrzyni biegów, więc zaszłem do serwisu i powiedzieli mi że to nic nie da taka wymiana oleju. Powiedziałem im że kilka razy mi się zdarzyło że nie wysprzegliłem dobrze i pojechałem po biegu, i że taka wymiana przynajmniej wyczysci skrzynie z opiłków i może to cos dać, ale oni mi powiedzieli że to nic nie da w przypadku cięzkiego wchodzenia biegów.
Co powinienem zrobić na pierwszy rzut??
p.s. te cięgna przy skrzyni spryskałem WD40.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
