Zmiana wyglądu zegarów...
Rafal__K
Post autor: Rafal__K » wt maja 18, 2010 22:07
Witam!
Znalazłem kilka tematów odnośnie zmiany wyglądu zegarów w mk3, ale nie znalazłem nigdzie jak zrobić takie coś:
(Zdjęcie zapożyczone z forum)
Tu akurat jest licznik z wersji UK, ale mi bardziej chodzi o zmiane na taką czcionke i takie podświetlenie...
Nie chodzi mi tu o montaż listwy z ledami od góry licznika, a o zamontowanie ich od tyłu...
Chciałbym zamontować diody tak aby tarcze były podświetlone bezpośrednio od tyłu...
Kilka porad który są niestety już są nie aktywne i strony z nimi nie istnieją :(
Na dniach zaczyna mi sie długi urlop, więc chciałbym troche pokombinować...
Mam wstępną koncepcje i pomysł na zrobienie tego, ale chciałbym podeprzeć to innymi pomocami...
Mam nadzieje, że temat od razu nie poleci do kosza :P
KaczorekPSW
Post autor: KaczorekPSW » wt maja 18, 2010 22:20
na moje oko sa po prostu to zergary in-diglo
[ Dodano: 18 Maj 2010 22:23 ]
http://www.allegro.pl/item1039360670_ze ... 0km_h.html
BartekGib
Post autor: BartekGib » wt maja 18, 2010 22:26
Tarcze zrobione jak robi gralik, wskazówki - farbka czerwona UV, listwa LED UV na górze, kiepski aparat z telefonu = mamy efekt. To nie jest indiglo i nigdy nie było.
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 22:27 przez BartekGib, łącznie zmieniany 1 raz.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
KaczorekPSW
Post autor: KaczorekPSW » śr maja 19, 2010 08:01
BartekGib pisze:Tarcze zrobione jak robi gralik, wskazówki - farbka czerwona UV, listwa LED UV na górze, kiepski aparat z telefonu = mamy efekt. To nie jest indiglo i nigdy nie było.
czyli ze co.. ze u góry zegarów tam gdzie są podświetlane wystarczy listwa LED UV i te tarcze i mamy tki efekt???.. przynajmniej tak zrozumiałem.. nie trzeba rozbierać zegarów całych montować jakiś dios pod tarczami tid.?:> czy jak popraw mnie jeśli źle myśle.. temat gralika widziałem... ale średnio to kumam.
Rafal__K
Post autor: Rafal__K » śr maja 19, 2010 09:25
To raczej nie jest listwa UV bo na zdjęciu widać czerwone podświetlenie co UV nie podświetli...
Po 2 jest inny wzór skalowania, jak w fabrycznych zegarach...
Mogli byście podrzucić temat gralika o tych tarczach, bo znaleźć nie moge ;/
Zaraz pojade na szrot i moze uda mi sie kawałek licznika wyrwać do testów...
Najbardziej zastanawia mnie to czy te cyfry wybite na fabrycznych tarczach są prześwitujące czy nie...
Czy dało by rade je podświetlić od tyłu, bo to jest jakaś blaszka czy coś takiego...
BartekGib
Post autor: BartekGib » śr maja 19, 2010 10:08
gralik robił tarcze do podświetlenia UV i do podświetlenia panelami SMD z tyłu.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
leszman
Post autor: leszman » śr maja 19, 2010 19:21
Jak by ktoś chciał zmienić swój licznik niewielkim kosztem to polecam zamienniki żarówek (diody)
Oto jak ja mam zrobione:
W rzeczywistości jest lepszy efekt i czytelność niż na fotkach.
Bad Look
Rafal__K
Post autor: Rafal__K » śr maja 19, 2010 22:50
A jak zmieniłeś podświetlenie wyświetlaczy (zegarka i przebiegu)??
Zmieniłeś tylko żarówke czy zmieniałeś też folie która jest pod wyświetlaczem??
BartekGib
Post autor: BartekGib » śr maja 19, 2010 22:56
Folii zapewne nie wymieniał, bo nie ma przecież negatywu.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
leszman
Post autor: leszman » śr maja 19, 2010 23:02
folia została bo nie miałem śrubokręta gwiazdki, wsadziłem diodę na miejsce żarówki. Są takie same jak te co podświetlają tarcze. Tak apropo to żeby mieć negatyw czyli podświetlone same literki to wystarczy zdjąć folię? Bo ktoś mi gadał że wystarczy ją obrócić...
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 23:03 przez leszman, łącznie zmieniany 1 raz.
Bad Look
BartekGib
Post autor: BartekGib » śr maja 19, 2010 23:07
Folię wyczyścić z kleju i przełożyć na drugą stronę. Instrukcja w PDF.
Nie wprowadzaj kolegi w błąd, bo było zależne od rocznika - wyświetlacze były podświetlane żarówkami albo diodami - z diodami większe jajca, bo trzeba lutować.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
leszman
Post autor: leszman » śr maja 19, 2010 23:28
Nikogo nie wprowadzam w błąd i wiem ze w nowszych rocznikach były diody, opisałem tylko czynności które wykonałem. Wskazowki pomalowane są czerwona farbą UV. Dzieki za instrukcje
Bad Look
Rafal__K
Post autor: Rafal__K » śr maja 19, 2010 23:45
Widze, że czeka mnie dużo roboty...
Ale 2 tygodnie wolnego, to bedzie można kobinować...
Ciężko bedzie podświetlić tarcze od tyłu, żeby była dioda przy diodzie...
Ale myśle, że sie uda, tylko dobre diody musze załatwić...
PS.
Pacie może skany fabrycznych tarcz??
Chodzi mi dokładnie o skan 1:1, żeby było dokładne wyskalowanie co do milimetra...
Zrobił bym soebie od podstaw nowe tarcze... Bo przerabiać fabrycznych nie ma sensu...
Niestety, ale nie udało mi sie zdobyć innych tarcz, a swoich nie chce rozbierać do skanowania, bo auto jest mi potrzebne....
adi7912
Post autor: adi7912 » czw maja 20, 2010 20:02
ma pytanko?jak sie dostac do tego podswietlania?nie mam pojecia jak sie zabrac?poradzcie.dzieki
adi7912
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
