tak to ten drugi tego z VSRem to chyba nigdy nie sprzedaDj Darecki pisze:Na Allegro jakiś wisi ale to pewnie ten drugi ........
VW Corrado VR6 , czyli amerykański STORM :P
- rysiektr
- rysiektr
mówisz że jednak gwint się wysypał... pokażesz mi gwinta jak go już wyjmiesz?? chciałbym zobaczyć jak to wygląda - zrobimy sekcjęolafart pisze:umarł i czeka na wtorek- wtedy zawędruje do niego Koni V2 z reg twardości + w końcu felga:)
- rysiektr
to już pasują??-=RAFAL=- pisze:ja nie czekam bo widziałem na żywo![]()
- -=RAFAL=-
nierysiektr pisze:to już pasują??
jak tylko zostały odebrane to u mnie były przymiarki i wydumaliśmy dystans na tył tak żeby osadzić koła i była jazda testowa czy nic nie trze. następnie była przymiarka na przód i pupa bo potrzebny był dystans. a więc na aucie nie zagościły wszystkie felgi na raz ale przymiarka była.
- kler_b
Pokazywać te fele
VW Polo: viewtopic.php?p=3964687#3964687" onclick="window.open(this.href);return false;
- kler_b
U mnie będzie ładnie na weekend ale nie wiem jak u Ciebie
- olafart
- Corrado VR6 VSR
przy aucie w ciągu ostatniego miesiąca sporo się dzieje:
* Goodridge zamontowane również na przód- teraz jest łącznie 6szt wężyków a nie jak było wcześniej tylko 2szt
* olej Motul 5W40 oczywiście z flitem + dodatkowo wymieniłem filtr paliwa (przeszedłem z Castrola bo to kupa jakich mało!)
* Koni V2 na autko zawitało w końcu
* robi się trochę rzeczy z karoserii- mam nadzieję, że na wakacje wszystko będzie skończone już
V2 wygląda tak- nie ma co porównywać do KW (krótko i w temacie- różnica klassss!!!)
pozdr
pozdr
- kler_b
Jakie różnice możesz podać między Motul-em a Castrol-em, dlaczego uważasz ten pierwszy za lepszy?
- olafart
- Corrado VR6 VSR
kler_b, chociażby dlatego że różnica w temp max. przy pałowaniu to jakieś 10 stopni
z resztą jeśli osoby pracujące w Catrolu mówią mi, że olej się w ostatnich czasach skundlił jak cholera, to coś w tym musi być
Valvoline kiedyś też trzymał poziom i niestety spadła jakość.
Teraz na polskim rynku tylko Motul i Castrol...
