Szybka pomoc nie chodzi na bezynie
- basior1997
witam szukam na forum ale nic do mojego przypadku nie pasuje
wiec tak jakiś czas jezdziłem na gazie bo padła mi pompa paliwa wczoraj załozyłem nową i auto nie chce odpalic na bezynie paliwo dochodzi do wtrysku i na tym koniec dodam ze na gazie auto chodzi
co mam zrobic zeby go odzywic???
dzięki za pomoc
dzięki za pomoc
- basior1997
- Paweł Marek
basior1997, sprawdź jeszcze czy nie zaszwankował układ odcinający zasilanie wtryskiwacza podczas jazdy na LPG - znajdziesz przecięty kabel zasilający wtryskiwacz, i jego końce dolutowane do instalacji LPG, połącz na probę jak było fabrycznie
- basior1997
- basior1997
cos mi tu nie pasuje
w jaki sposob sprawdziles czy jest minus?
po przekreceniu kluczyka wtryskiwacz nie poda benzyny
wtryskiwacz podaje benzyne tylko wtedy gdy sterownik silnika dostaje sygnal z czujnika halla ze wal sie kreci, bez tego sygnalu sterownik nie poda minusa na wtryskiwacz
sygnal z halla jest dopiero wtedy kiedy krecisz rozrusznikiem lub kiedy silnik juz pracuje
albo nie spradwzales polaczenia sterownika silnika z wtryskiwaczem albo cos namieszales
jezeli jest plus po stacyjce i minus ze sterownika to wtryskiwacz musi zadzialac, chyba ze nie dochodzi paliwo do przepustnicy
sprobuj podlaczyc diode z resystorem (tak by dzialala na 12V) pod wtyczke od wtryskiwacza i zobacz czy bedzie mrugac jak bedziesz krecil rozrusznikiem
jest jeszcze taka mozliwosc ze sprawdzales przewdowdy badz mase na czujniku zasysanego powietrza a nie na wtryskiwaczu
pod wtyczke od wtryskiwacza sa podpiete 4 przewody: 2 czarne i 2 biale (o ile pamietam), 2 z nich sa do czujnika a dwa do wtrysku - nie pamietam ktore kolory do czego
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
