mam problem z VW Sharanem 2.8 VR6 rok 1996,mianowicie autko ostatnio zaczeło palic ponad 20 litrów gazu,spalanie benzyny tez jest duze,po wpieciu vaga wyszły nastepujace błędy 561,635,522,dodam ze miesiac temu zakładałem nowa uniwersalną Sonde i błedy nadal po skasowaniu po paru kilometrach powracają,co robic i w czym szukac???prosze o pomoc i z góry dzieki
Diagnoza błedów561,635,522
lukaszmacher
522 Czujnik temperatury płynu chłodzącego - G62, Czujnik temperatury chłodziwa silnika - G62
561 Regulacja składu mieszanki, Kontrola dodawania mieszanki
635 Ogrzewanie sondy Lambda przed katalizatorem, Obwód ogrzewania czujnika tlenu – przed konwerterem katalitycznym
522 >>> http://translate.googleusercontent.com/ ... WB8hB0buyw
561 >>> http://translate.googleusercontent.com/ ... mXPoSsLBFw
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 00:10 przez Fox_00, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
