Centralny zamek - gdzie podpiąć siłownik?
van_dall
Post autor: van_dall » pn maja 17, 2010 22:39
Witam. Potrzebuje pilnie szybkiej rady. Kupiłem ostatnio ori centralny zamek do mk II, i mam problemik. Nie wiem gdzie podpiąc siłownik w tylnych drzwiach. Chodzi konkretnie o to, gdzie zaczepić ten ''haczyk'. Z siłownika wystaje taki długi pręt i nie ma nigdzie miejsca żeby to zaczepić. Mile widziane byłyby jakies fotki poglądowe, lub coś w tym stylu. Jutro do godz 23 musze miec poskładane auto więc bardzo prosze o pomoc. Z góry wielkie dzięki !!
Moje COUPE:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=407686
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 17, 2010 22:55
pod przyciskiem przykręć i przymocuj do tego drutu na który wkręca się przycisk blokujący drzwi
van_dall
Post autor: van_dall » pn maja 17, 2010 22:58
Paweł Marek pisze:pod przyciskiem przykręć i przymocuj do tego drutu na który wkręca się przycisk blokujący drzwi
Ale jak przykręcić? nie mam zadnych blaszek ani nic, a otworu zadnego tez nie widzę.
[ Dodano: 17 Maj 2010 23:33 ]
Dorzucam foto jak to wygląda... haczyk który musze gdzieś zaczepić, również jest widoczny na zdjęciu Obrazek
Moje COUPE:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 18, 2010 00:05
przecież zawsze dokładana jest do siłownika taka złączka na śrubki, i mocujesz cięgno od siłownika do tego cięgna pod przyciskiem , ja tak robiłem nie widzę problemu
[ Dodano: Wto Maj 18, 2010 12:14 am ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179152
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt maja 18, 2010 09:08
Paweł Marek, ori zamek nie miał takich złączek. W przednich drzwiach od zamka drzwi wychodzi plastikowa dźwignia, która połączona jest z metalowym cięgnem pypcia w drzwiach. Ta dźwignia ma też dodatkowe miejsce na cięgno siłownika centralnego - czyli łączy się to bez tej złączki - miejsce jest przygotowane.
Natomiast w tylnych drzwiach to nie wiem, jak jest to zrobione....
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
bart1887
Post autor: bart1887 » wt maja 18, 2010 09:29
W tylnich drzwiach tez jest miejsce pod centralny zamek w plastikowej dźwigni o której wspomniał kolega Paweł Marek Trzeba odkręcić zamek od drzwi i następnie wyciągnąć ta plastikowa dźwignie odpowiednio wygiąć cięgno od siłownika i poskładać
van_dall
Post autor: van_dall » wt maja 18, 2010 10:20
Zgadza się. W przednich drzwiach problemu nie ma.
Z tyłu, nie widze ani jednego otworka na cięgno siłownika, blaszek mocujacych tez nie mam. B ede musiał w takim razie zrobic coś na sztukę bo dzisiaj auto musi być poskładane :/
A wyginanie cięgna nie ma za bardzo sensu, bo przecież siłowniki są wyjęte bezpośrednio z innego golfa i tam wszystko ładnie pasowało, wiec i u mnie powinno... (nie ja wyciągałem te siłowniki dlatego nie wiem jak powinno to wyglądać)
Moje COUPE:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 18, 2010 10:22
Lipek81 pisze:Paweł Marek, ori zamek nie miał takich złączek.
przepraszam za zamieszanie, nie doczytałem że chodzi o zamek oryginalny
bart1887
Post autor: bart1887 » wt maja 18, 2010 17:08
Sory nie doczytałem ja montowałem uniwersalny zamek i musiałem sam wyginąć to chodzi mi o to ,,ucho’’ na końcu siłownikaZaczepiasz to o plastik który wygląda tak jak na fotce w wolne miejsce może masz inny plastik znalazłem zdjęcie całej centralki i wygląda ona tak jak zaznaczone Obok jak ja to zrobiłem w przypadku uniwersalnej ale u ciebie to powinno pasować bez zadanych problemów Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
