Po dłużyszm spokoju AAZ znowu zaczyna mnie niepokoić.
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » wt maja 18, 2010 20:06
No własnie nie dociągałem jej i to pewnie jest przyczyna, a silnik lekko nie miał :helm: ,teraz załoze metalową :chytry: i głowica do planowanie oczywiscie,zawory chyba ocalały bo sie nie zacinają i jak poleje benzyną to paliwo stoi na nich nie puszczają Teraz napompie z głowicą od TDI 10 mm ten silnik bedzie fruwał :grin:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
Stówa86
Post autor: Stówa86 » wt maja 18, 2010 20:38
glowice nafta sie sprawdza, ja bym na twoim miejscu zawory dotarl jak juz masz ta glowice wykrecona :grin:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt maja 18, 2010 20:42
Tylko jak tu ją zalać, jak ona płaska :helm:
Stówa86
Post autor: Stówa86 » wt maja 18, 2010 20:47
jbs-78 pisze:Zwykła niewiedza i brak odpowiednich narzędzi skutkuje takimi przygodami :bigok:
wiedze przyjacielu mam nie mala i na narzedzi nie mam zlych :bajer: pomimo iz nie pracuje w zawodze :grin:
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » wt maja 18, 2010 21:58
Ha a jak dotrzec te zawory? Napewno potrzebna bedzie jakas pasta i co dalej?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt maja 18, 2010 22:07
Przydała by się szlifierka do zaworów, i odpowiedni frez, żeby wymienić gniazda.
Od bidy można i przymocować zawór do wiertarki i jazda :helm:
arwam
Post autor: arwam » wt maja 18, 2010 22:36
IRAS AAZ, nie planuj głowicy bo się nie nacieszysz doprężonym motorem.
lepiej poszukaj innej głowicy.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt maja 18, 2010 23:24
wiedze przyjacielu mam nie mala i na narzedzi nie mam zlych pomimo iz nie pracuje w zawodze
Nie miałem na mysli Ciebie tylko tak ogólnie rozmawiamy.Jeśli uraziłem to przepraszam :pub:
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » śr maja 19, 2010 22:43
arwam pisze:IRAS AAZ, nie planuj głowicy bo się nie nacieszysz doprężonym motorem.
co mam przez to rozumiec?Przeciez zawory są na równo przawie?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » śr maja 19, 2010 23:04
IRAS AAZ pisze:arwam napisał/a:
arwam Ma rację .Wszyscy się uparli żeby planować te głowice a przecież wiadomo że przed planowaniem powinno się sprawdzić czy głowica jest prosta za pomocą prostego urządzenia czyli liniału .Dopiero jak nierówności są powyżej zalecanych (nie pamiętam dokładnie )wartości ,zaleca się planować .Ale teraz rządza pieniądza jest tak wielka że każdy krzyczy :Planować .Nikt nie powie :Sprawdzić i ewentualnie planować.Ale z tym się trzeba pobawić i nikomu się nie chce :grin:
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 23:07 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
arwam
Post autor: arwam » śr maja 19, 2010 23:05
IRAS AAZ,
jak doprężysz to przy znacznie niższym ciśnieniu wystąpią objawy przeładowania.
a jak Ci na osiagach nie zależy zbytnio to przerób dźwignię dozownika i będzie to wtedy jeździć. mam tylko nadziejęże ten kto Ci składał pompę nie przełożył przestawiacza kąta wtrysku od TDI to wtedy auto nie tylko że nie będzie chciało jeździć ale i będzie sporo przepalać jak na TDI.
[ Dodano: 19 Maj 2010 23:08 ]
munior, dokładnie jak piszesz z tym że jeśli chcesz miać mocne auto to unikaj jak ognia planowania.
bo znacznie wcześniej będzie silnik przeładowywany
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » czw maja 20, 2010 15:27
Teraz to juz sie podłamałem całkiem :grrr: Czyli głowicy planowanej 2 razy juz nie warto zakładać? Słyszałem ze są uszczelki o róznych grubościach nie da sie tego zniwelowac uszcelką? Sam nie dam rady pompy przerobić ,a mój pompiaz to idiota nie da rady, mam juz 10mm i fale TDI kto mi zrobi reszte/gov-mod i cała reszta,w gre wchodzą wszystkie mody,czekam na PW
[ Dodano: 20 Maj 2010 15:28 ]
A i jeszcze jedno czy pompa zbudowana do M-TDI /mogła by latać kiedyś w TD bez kolejnuch przerubek?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw maja 20, 2010 15:43
IRAS AAZ pisze:Czyli głowicy planowanej 2 razy juz nie warto zakładać? Słyszałem ze są uszczelki o róznych grubościach nie da sie tego zniwelowac uszcelką?
W sumie to się da ,zalezy ile była splanowana
IRAS AAZ pisze:a mój pompiaz to idiota nie da rady
:rotfl: dobre
IRAS AAZ pisze:A i jeszcze jedno czy pompa zbudowana do M-TDI /mogła by latać kiedyś w TD bez kolejnuch przerubek?
No raczej bez większych problemów :grin: co najwyżej dawkę byś zmniejszył.Chyba nie planujesz zamiany z mtdi na td ? bo to jest bez sensu
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 15:47 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » czw maja 20, 2010 15:52
Planuje zmiane na TD bo tym nie da sie jezdzić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
