Pije olej oraz pły do chłodnicy
juniorlars
Post autor: juniorlars » pn maja 17, 2010 18:20
Witam, mam problem z tym iż Golf pije olej (na 7000 km wypił ponad 2 litry) oraz 0,5 l płynu do chłodnicy. Proszę o pomoc co może być przyczyną tego stanu rzeczy ?
układy szczelne -> żadnych wycieków. Olej wlany 5W40 Castrol oraz płyn G12 oryginał
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pn maja 17, 2010 18:24
Może to być wina: pierścieni, uszczelniaczy zaworów lub uszczelki pod głowicą.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn maja 17, 2010 18:24
Sokro wycieków nie ma to zostaje chyba jedyna opcja... i olej i płyn idzie w powietrze przez uszczelkę pod głowicą...
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 21:38 przez Paweł NPI, łącznie zmieniany 1 raz.
juniorlars
Post autor: juniorlars » pn maja 17, 2010 18:25
No właśnie a jak to stwierdzić których części ? Czy mam wszystko naraz wymienić ?
Maro$
Post autor: Maro$ » pn maja 17, 2010 19:23
no pierscienie olejowe jak juz kolega pisal i uszczelka pod glowica... ale dziwne jesli masz taki rzebieg....
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn maja 17, 2010 21:37
Maro$ pisze:no pierscienie olejowe
do tego trzeba zmierzyć kompresję na cylindrach, wydaje mi się, że w takim aucie jak MKIV jeszcze trochę za wcześnie na pierścienie choć teraz coraz mniej trwałe częci robią...
mbkovacs
Post autor: mbkovacs » pn maja 17, 2010 22:10
może kolego go przegrzałeś woda ci sie przypadkiem nie zagotowała nigdy ?? lub było blisko do zagotowania ??
cinekban87
Post autor: cinekban87 » pn maja 17, 2010 22:16
zalje polsyntetyka, jaki przebieg ale bez wymiany uszczelki pod glowica sie nie obejdzie
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
jackyz
Post autor: jackyz » pn maja 17, 2010 23:33
Pierscienie,uszczeniacze,uszczelka.Nie jeździj na tym bo wypalisz gniazda zaworowe i wtedy jeszcze Ci dojdzie regeneracja głowicy.Ja to już przerabiałem u siebie w tym samym silniku.Teraz ani grama oleju ani płynu.
Jacek
juniorlars
Post autor: juniorlars » wt maja 18, 2010 08:34
Powiedźcie mi ile powinno kosztować: wymiana gumek na zaworach, uszczelki po głowicą i robocizna? Jak to wygląda ? Czy trzeba coś jeszcze robić ?
Może ktoś się orientuje gdzie to w Trójmieście można normalnie zrobić ?
[ Dodano: 18 Maj 2010 08:38 ]
Mały błąd się wkradł -> olej jest 5W50 Castrola, przebieg to 240 tyś km, natomiast czy go przegrzałem... trudno mi powiedzieć nic szczególnego nie robiłem oprócz jazdy do przodu :) żadnych wyścigów ... :)
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » wt maja 18, 2010 21:42
To już trochę ma nakulane i mogą być wszystkie z trzech wypisanych wyżej możliwości, jesli już będziesz robił uszczelniacze zaworów i uszczelkę to wymień też pierścienie, żebyś później nie robił drugi raz jak sie okaże, że olej jednak dalej znika :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
