Niedziałające głośniki
mackoz
Post autor: mackoz » ndz maja 16, 2010 21:39
Moj problem jest następujący, otóż nie dzialaja mi glosniki umieszczone w tylnych lewych drzwiach , ani ten duzy ani mały. Rozebralem cala scianke wymontowalem glosniki ,posprawdzalem kable, niby wszystko jest dobrze a za cholere nic z nich nie slychac. Gdzie moze tkwić problem ?
golf694
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: golf694 » ndz maja 16, 2010 21:46
Sprawdz cala instalacje bo moze gdzies wczesniej sie przetarly. http://usterki.hobby-elektronika.eu/otake.html
Ostatnio zmieniony wt cze 04, 2019 16:02 przez golf694, łącznie zmieniany 1 raz.
W golfie wygodnie w golfie jest modnie dresowa bluza dresowe spodnie...
Kazdy polak z polskiej wsi jezdzi golfem GTI :bigok:
majma golf
Post autor: majma golf » ndz maja 16, 2010 21:48
zacznij od spr czy sa kable podpiete przy radiu tzn czy kostka jest z kablami jezeli wszystko jest ok to <mysli> kable po drodze zostaja gdzies przerwany,,,,na otwieradniu drzwi sprawdz albo glosniki zepsute wez inny podlacz jeszcze.....i wtedy powinno sie wyjasnic cos pzdr
Fox_00
Post autor: Fox_00 » ndz maja 16, 2010 21:50
Sprawdź przy radiu również przy wtyczce.
możliwe że ktoś je odłączył bo miał powiedzmy podłączone inne na tylnej półce lub coś
mackoz
Post autor: mackoz » ndz maja 16, 2010 22:07
Na jakie srubki jest przymocowane radio ? Jak odepne to pozniej nie bedzie wołał kodu ?
Duber
Post autor: Duber » ndz maja 16, 2010 22:27
mackoz, gdybysmy wiedzieli jakie masz radio... to moze by sie cos napisalo
mackoz
Post autor: mackoz » ndz maja 16, 2010 22:45
Radio fabryczne, kasetowe
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 20:50 przez mackoz, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » ndz maja 16, 2010 23:04
to radio ma wyjscie tylko na 2 glosniki "2x20" czyli tyl nie bedzie gral jak by bylo "4x20 lub wiecej" to by tyl gral ;)
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 23:04 przez Tomek gd, łącznie zmieniany 1 raz.
mackoz
Post autor: mackoz » ndz maja 16, 2010 23:19
zapomnialem dodac ze mam podobne radio :D znalazlem najbardziej podobne jakie bylo w necie :) napewno jest 4x albo i wiecej bo na prawych drzwiach działa prawidłowo.
Jeszcze raz sorry za moja niedokładnosc :)
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 23:19 przez mackoz, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » ndz maja 16, 2010 23:25
rozumiem ze w prawych tylnych drzwiach dziala? sprawdz kable na calej dlugosci a jesli to nic nieda to podepnij jakis inny glosnik i powinno sie wyjasnic :grin:
mackoz
Post autor: mackoz » pn maja 17, 2010 18:25
Na otwieraniu drzwi jest ok, wiec czas zabrac sie za radio, i nie moge go wyciagnac :(
Gdzie podwadzic? Te 4 dziurki to atrapy czy rzeczywiscie sa tam jakies srubki ?
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » pn maja 17, 2010 18:52
srubek niema, trzeba miec odpowiednie wyjmaki do radia ;)
lub 4 kawalki sztywnego drutu i wlozyc je w dziorki wtedy da sie wyjac radio
mackoz
Post autor: mackoz » pn maja 17, 2010 20:31
Sam sie skapnolem, wyszlifowalem koncowki elektrod do spawania , wlozylem i wyszlo :)
Ale problem tkwil jednak w otwarciu drzwi, wczesniej spogladalem tylko pod gume, a okazalo sie ze byla wykrecona żółta kostka gwintowana. Rozebralem slupek od wewnątrz, skrecilem, gra i buczy ! :) Dzieki wszystkim za rady :)
Wróć do „Car Audio”
